Como mola eso de "fuente de poder". Me hace pensar en superhéroes Marvel estilo el Dr. Extraño.
Yo prefiero algo más español como es "fuente de alimentación". Pero eso son detalles.
En fin. Vamos con la respuesta de andar por casa.
Si no recuerdo mal, los conceptos de "transformador" y "rectificador" habría que tenerlos bien claros en todo esto. ¿Por qué? Pues porque en un enchufe hay un
voltaje (digamos 220 voltios) de corriente
alterna. Y un pedal funciona con otro
voltaje (digamos 12 voltios) de corriente
continua. Ahí tienes: Transformar voltaje y rectificar corriente. Eso es lo que hace (básicamente) una "fuente de poder" por las que preguntas.
Entonces, si no la enchufas a nada, es un pisapapeles. Si la enchufas a la pared, pues se alimenta pero eso no sirve de mucho ... hasta que la conectas además a un pedal. Ahí si puede empezar a funcionar la cosa, siempre pensando en reemplazar la alimentación que los pedales suelen recibir de una pila.
Hay otro concepto a tener en cuenta: No es lo mismo enchufar un tostador a la pared (que si le das la vuelta al enchufe no pasa nada porque la corriente es alterna) que enchufar un pedal a una fuente que da corriente continua. Porque el polo positivo y el negativo
tienen que conectarse como debe... o puede desde que símplemente no funcione o hasta que casque algo. La polaridad, entonces, es algo a lo que también prestar atención.
Como fin de fiesta, hay aún otro asunto importante: Suponiendo que todo es perfecto en cuanto a voltaje, tipo de corriente y polaridad/es, no es lo mismo conectar un pedal a una fuente de alimentación que conectarle veinte. Porque aunque el voltaje de salida de la fuente sea el deseado (digamos 12 v), hay que repartir suficiente
intensidad de corriente para que cada pedal esté "bien alimentado" y funcione. La intensidad se mide en amperios , como sabemos. Pero como un amperio es mucha mucha corriente, se usa la milésima parte de un amperio en lo que concierne a fuentes para pedales: el miliamperio. De forma que tu "fuente de poder" debe proporcionar suficientes miliamperios de corriente para alimentar el consumo de tantos pedales como le quieras conectar.
Moraleja: Por eso hay tantas "fuentes de poder" sueltas por el mundo y no vale cualquiera para todo. Desde el voltaje de entrada (la pared, recordemos) al voltaje e intensidad de salida, pasando por la polaridad, hay que acertar con lo que quiera
cada pedal que le pretendas conectar. Por supuesto, hay fuentes con múltiples voltajes de salida, que pueden dar muchos miliamperios de corriente y el cambiar polaridades sólo es cosa de conectar cables de formas variadas. Pero según lo que quieran los pedales que le vayas a conectar, así habrá que actuar.
Espero que todo este rollo te haya servido de algo.
