Ei una consulta, si me quintan una guitarra para afinar en MI bemol y luego vuelvo a la afinacion standart he de volver a quintar la guitarra?. gracias
Sobre el quintado
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
-13%TC Electronic Sub ’N’Up Mini Octaver
-9%Harley Benton TE-20HH SBK w/Bag Bundle
Como te dijo frasco, para cambiar la afinación no hace falta quintar (o al menos eso tengo entendido yo también)...
Lo que si se es que lo que en algunos casos puede ser necesario es cambiar el calibre de cuerdas, porque en determinadas afinaciones un calibre comun de 09-42 queda muy suelto, y suena medio feo...
Octavación y quintaje es lo mismo. Esto es porque la guitarra no es un instrumento perfecto, ya que para situar los trastes y puente se usan medidas con varios decimales (no recuerdo exactamente cuántos) por lo que por mucho que quieran acertar siempre hay un pequeñísimo error. Dado que la distancia entre la cejuela y el traste 12 debe de ser exactamente la misma distancia que del 12 a las selletas del puente (para que cuando toques una octava más alto sea la misma nota exactamente), has de ajustar los tornillos de las selletas del puente para conseguirlo.
En resumen: coges la guitarra, la limpias bien y le cambias las cuerdas (IMPORTANTÍSIMO), la afinas con un afinador y tocas un rato hasta que se estabilicen las cuerdas. Afinas de nuevo y empezamos a octavar-quintar. Yo lo hago así: Mi grave al aire, en el traste 12 y su armónico en el 12 tienen que coincidir. Si en el traste 12, pulsado o armónico, se pasa la aguja has de aflojar un poco el tornillo de esa selleta, y si no llega apretarlo (esto depende un poco del puente que tengas. OJO que no hablo de puentes Khaler, Floyd Rose o similares), afinas de nuevo, ajustas, etc. Cuando llegues al mismo resultado habrías acabado con esa cuerda, así que vete a la siguiente.
Tened paciencia, que se tarda un rato en cada cuerda y hay 6, pero esto es fundamental para la entonación-octavación-quintaje del instrumento.
Ya respondiendo a la pregunta inicial, se quinta el instrumento, no la afinación. Un instrumento bien quintado puedes afinarlo en la nota que quieras, afinaciones abiertas, etc. IMPORTANTE: SIEMPRE que cambies el calibre de las cuerdas o ajustes el alma del mástil hay que quintar de nuevo, esto es así si no quieres volver a tener problemas de afinación.
Rezee escribió:Ei una consulta, si me quintan una guitarra para afinar en MI bemol y luego vuelvo a la afinacion standart he de volver a quintar la guitarra?. gracias
Siento decir que sí, tienes que volver a octavar la guitarra. En cuanto varías cualquier parámetro como relieve del mástil, acción de las cuerdas, calibre de las cuerdas y tensión de las cuerdas (al cambiar la afinación cambia la tensión) hay que volver a octavar.
Si vas a estar cambiando de afinación, lo suyo es tener una guitarra para una afinación y otra para la otra afinación, para no estar octavándolas constántemente.
No me había dado cuenta de la antigüedad de este post, Perdón...
Tengo un problemilla relacionado con la octavación o quintaje de mi guitarra... la tengo afinada en re y el calibre de las cuerdas es 0.10, el ajuste de mi floyd rose está perfecto, pero la guitarra no está bien quintada y por mucho que acerco la selleta a los microafinadores la nota en el traste 12 de TODAS las cuerdas es más aguda que la nota al aire. He podido correjir esta diferencia pero todavía está mal y las selletas no pueden moverse más allá. Alguna sugerencia?? Cambio el calibre de las cuerdas?? Gracias
davidiant escribió:Tengo un problemilla relacionado con la octavación o quintaje de mi guitarra... la tengo afinada en re y el calibre de las cuerdas es 0.10, el ajuste de mi floyd rose está perfecto, pero la guitarra no está bien quintada y por mucho que acerco la selleta a los microafinadores la nota en el traste 12 de TODAS las cuerdas es más aguda que la nota al aire. He podido correjir esta diferencia pero todavía está mal y las selletas no pueden moverse más allá. Alguna sugerencia?? Cambio el calibre de las cuerdas?? Gracias
Más aguda tiene que ser porque estás tocando una octava más alto, lo que debe pasar es que sea la misma nota. Esto lo compruebas con un afinador digital preciso o con "la oreja de Mozart"
Me he debido expresar mal, lo que quiero decir es que la nota en el traste 12 suena más aguda de lo que debería. Evidentemente tiene que sonar una octava más aguda que la nota al aire, hasta ahi llego pero el intervalo es un poco mayor que eso y no puedo corregirlo. Gracias por tomarte la molestia en contestarme, pero no se si has leido bien mi pregunta, mi problema es de física del instrumento, no de teoría musical.
