Sobrecarga de tiempo asio!
bravo
#1 por bravo el 11/11/2012
Muy buenas compañeros!!!
No hace mucho me compré el guitar link. Va perfecto, es genial para grabra.... El problema viene cuando cargo muchos plugins e instrumentos virtuales; se queda pillado, da saltos y dice que hay sobrecarga de tiempo de asio.
Pues bien, quería saber si es problema del guitar link, que es uno economico, o problema de hardware del pc, como que falte memoria o algo, y si alguien sabe si hay alguna solución.
Muchas gracias amigos!!
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
vidalsh
#2 por vidalsh el 11/11/2012
el problema es de todo en general...
los drivers asio son una solucion, pero no la panacea, si tu pc no tiene potencia suficiente, ni tu equipo lo permite, llenandolo de vsts, los drivers asio se quejaran y diran que no pueden mas...
para grabar, usa tamaños de buffer pequeños, tipo 256...pero para reproducir sube el buffer mucho mas...
piensa que la latencia solo existe en la grabacion en tiempo real, no en la reproduccion...para playback y reproducir puedes subir el buffer de los drivers asio todo lo que quieras que ahi no interviene para nada la latencia de grabacion en tiempo real...
el ordenador, la potencia de la cpu, la ram...todo ayudara, pero llegara un momento en que si quieres mover 80 pistas de audio con tropecientos vsts no habra drivers asio que lo soporten para grabacion en tiempo real...
es una decision que tienes que tomar cuando llega el momento de que ya no tira mas la cosa...
si tienes que grabar obligatoriamente en tiempo real, pues mutea algunas pistas, haz freeze con otras para que sean wav y no con los vsts...etc...
si solo es playback y reproducir y mezclar, sube el buffer de los drivers asio...;)
bravo
#3 por bravo el 11/11/2012
El caso es que muchas veces no son tantas pistas, que no lleguen a 15 o 20 pistas con sus vst y empieza a pillarse. El pc está más o menos bien:
Dual Core a 2.60, 4GB de ram, 500 de disco duro, windows 7. Pero es muy buena idea lo que me has comentado de hacer freeze para hacerlas wav, porque lo he probado otras veces y claro, no había caido... puede que sea la mejor solución...
Muchas gracias!!!
vidalsh
#4 por vidalsh el 11/11/2012
#3
yo soy muy poco amigo del freeze...mas que nada porque si luego tienes que retocar algo tienes que volver a liarlo todo de nuevo...
a veces con mutear pistas es suficiente si lo que pretendes es grabar en tiempo real....
[Michael Killer]
#5 por [Michael Killer] el 12/11/2012
#1 Mas que nada es que el PC no es muy potente y ya no aguanta tanto, un procesador doble nucleo se queda corto muchas veces si tienes mas de una instancia de amplitube, guitar rig abierto dentro del secuenciador, yo para no saturarme trato de no cargar varias instancias de amplitube con 2 o 3 suficiente, si necesitara mas paso a jugar con el ruteo y voy creando pistas de audio que graben lo que se "oye" del amplitube asi se crea pistas de audio solamente y estas pasan desapercibido en cuanto a carga del pc, y tambien es recomendable ya que si por ejemplo tienes un arreglo de 5 segundos no le vas a poner un amplitube entero funcionando todo el tiempo para nada y que solo funcione esos 5 segundos, si tienes un maquinon o pocos vst encendidos si te puedes dar ese lujo jaja
Otra cosa cuando grabes setea el guitar rig con baja latencia pero cuando ya no necesites grabar trankilamente puedes meterle mas buffer y ponerlo en "normal" o "Slow" con tal a quien le importa que se demore un par de milisegundos mas al momento de editar/reproducir xD
Salu2 :saludo:
