Bueno, eso lo puedes resolver dándole doble click al icono de volumen, te meterá a "Volumen general", ensegida da click en "opciones", luego en "propiedades"...Enseguida dale a "audio input" (dependiendo de tu tarjeta de sonido irá precedido del nombre de la misma) y se iluminará grabación...te saldra una ventana llamada "control de grabación" dale en avanzadas y palomea la opción "2 Mono Mic" y listo!!!
Saludos!
Muchas gracias pero como lo hago en windows 7?
Es lo mejor que puedes hacer, una interfaz y adiós problemas. Saludos
Pero esta que puse es buena? En la tienda esta a 109'95 € y no se si esta a buen precio. Gracias
El problema es que soy de canarias y los gastos de envio al final son 300 € jajaja
Buenas, este hilo leva 10 años pero bueno, a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo un problema parecido, cuando estoy tocando en algun plugin el sonido limpio de la guitarra se sige escuchando de fondo.
Utilizo una berhinger uphoria m2, reaper y bias fx 2
#10 uno de los controles de la Uphoria controla el balance entre señal de entrada y playback. Gíralo a tope hacia playback y creo que se te solucione.
EDITO: La m22 no tiene pote playback-monitor, fallo mío. Prueba con el botón DIRECT MONITOR.
pues sí, era esa chorrada. Muchas Gracias!!
