Hola Skils, no es cosa de la guitarra ni de las pastillas. Es solo del ampli. Estarás tocando en el canal sucio (dirá Overdrive o Distorsion o algo así). Puede ser un botón, o un selector, o una entrada de jack exclusiva para cada canal. Toquetealo un poco a ver si das con el canal limpio.
De todas formas, el limpio no es el fuerte de una casino
Tambies es que puede que no tengas un buen ampli, es poco amplificador para tanta guitarra
Compañero, es el ampli.....
En un amplificador bueno, con dinámica, bajando el volumen de la guitarra conseguirás ese tipo de sonido aun cuando el ampli no este en limpio del todo.
Si con la anterior guitarra no sonaba sucio como ahora es porque muy posiblemente la guitarra anterior tenía singles o bien muy poca salida en las pastillas y no era suficiente para hacerlo saturar.
subo esto para añadir que el ampli es un Frontman 15G
¿Has chequeado en que canal lo tienes puesto? Porque veo que ese ampli tiene un botón que es para seleccionar el canal drive, tal vez si lo desactivas te suene más limpio, chequea eso.
hola broo a lado de un boton que dice gain (el cual dira chanel "a veces se les borra" el punto es un boton que si lo aprietas se sume y si lo vuelves a apretar esta como que mas salido) debe estar mas hacia afuera asi sacaras el limpio los frotman no tienen una clean muy cristalino que digamos pero de que te dan un buen limpio en especial con ese tipo de guitarras debes de sacar uno bueno si no intentalo bajandole a la ganancia el bass a 7 el medle (medios) a 5 y el treble (agudos) a 6-7
debe de tener un sonido limpio si no tu ampli ya esta mal con la bocina volada o hasta puede que tu cable sea malo (es muy improbable por que lo que pasaria es que no suena o se escucha estatica ya que la lira tiene humbuckers esas impiden un tanto mas que las single las saturaciones de corriente "estatica")
suerte jee xD si jalo dale +1 jee xD
#10 Una casino tiene p'90, no humbuckers.
gracias a todos! ya está solucionado, lo del pulsador del ampli lo conocía hombre, no creo que después de años con él fuera eso xD ya había toqueteado todo y por recurrí al foro, al final con cables nuevos y pasando a través de un pedal parece que se ha solucionado
