Sonido pastillas PRS y Altura de las cuerdas.
vud1
#1 por vud1 el 06/07/2024
Hola buenos días!
O vengo a contar un pcoo lo que me ha pasado en el útlimo bolo, lo que creo que ha pasado y a ver si coincidis con mi diagnostico antes de que me ponga a meter mano a la guitarra y lamentarlo, jejeje.
Resulta que tengo una PRS CE 24, que siempre ha tenido un sonido como... "cremoso". No es un sonido limpio que siempre he atribuido a como que las pastillas tenían algo de salida. La cosa es que me la llevé al uliimo bolo que tocamos en la calle con mi ampli cabezal (un thermion zero que es bastante cristalino) y un pream tipo marshall que activo en los temas mas cañeros. La mantalla lleva una celestion v30 que creo son una pizca chillona en medios altos.
Lo que sucedió en el bolo es que en cuanto le metí chicha al ampi (por estar en la calle) el sonido salia sucisimo.. chicharrero, como si se hubiera roto la membrana del parlante). Probé, durante el bolo, a ecualizar, activar pedales, quitarlos todos, subir muchisimo el master del ampli y bajar el pote de la guitarra, etc.. pero aquello no remitía. sonaba a ampli de 30 euros, bocina tota o no se... y ello hasta quitando todos los pedales y todo.. que se supone que el ampli es super transparente.
hoy me he ido al local de ensayo con dos guitarras, mi cabezal, cables y otras pantallas del local para probar todo con todo y decubrir la causa..
Y lo que me he encontrado es que con la guitarra les paul que llevaba (de 400 euros sonaba todo de escandalo): En limpio, a volumen demencial, sonaba limpio. Y si le metia un pedal de distorsión, el sonido se rompía haciendo un grano magnifico y definido. Con la PRS el limpio ya sonaba bastante sucio... y al apretar un sonido nuevamente espantoso... No se soluciona limpiando con el pote de la guitarra porque es como que la señal en limpio en vez de ser redondita, ya va muy ensuciada, y al llegar al ampli, en vez de romper.. rompe sobre roto...
Asi que mirando ambas guitarras caigo en la cuenta que la altura en ambos modelos es notoriamente diferente. Y ya midiendolo con regla veo que en la PRS llevo 4 y 3 mm (mastil, puente) en altura de las cuerdas... esta altura no es excesivamente baja? Que altura deberia usar para PRS? Puede ser que el llevar las cuerdas tan bajas haga que el sonido vaya satuirado ya de salida y me joda toda la cadena de sonido?
Gracias.
  • -8%
    959 €
    Fender LTD AM Pro II Strat
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
Félix Pérez Sarmiento
#2 por Félix Pérez Sarmiento el 06/07/2024
Si le has bajado la altura a las cuerdas deberias bajarle las pastillas tambien. Eso mucha gente ni lo hace pero es basico para que suene bien. Prueba a aflojar los tornillos media vuelta de uno en uno y vas probando como te suena hasta que llegues al punto que te guste
vud1
#3 por vud1 el 06/07/2024
#2 La cosa es que no le he cambiado la altura a nada desde que la pillé en su dia y se la habia dejado al luthier. Y las pastillas están practicamente a ras con el zócalo de plástico que viene.. pero esos 4mm y 3mm del iman a la cuerda (presionando la cuerda en el último traste) me parece poquisimo... en la les paul facil la distancia es como 6mm y 5mm .
Ricardo_R
#4 por Ricardo_R el 06/07/2024
Probablemente el luthier te haya bajado la altura de las cuerdas y ahora están más pegadas a las pastillas, prueba a bajar las pastillas poco a poco hasta que encuentres el punto que te guste.
PabloGavi
#5 por PabloGavi el 09/07/2024
https://www.casinochileonline.net/tragamonedas-dinero-real/fruity-win-20
Hola, entiendo tu preocupación. Por lo que describes, parece que el problema podría estar en la altura de las cuerdas de tu PRS CE 24. La altura que mencionas, 4 mm en el mástil y 3 mm en el puente, es bastante baja. Esto puede causar que las cuerdas toquen los trastes, creando un sonido sucio y distorsionado incluso cuando tocas limpio. Te recomendaría ajustar la altura de las cuerdas a algo más estándar, como 2 mm en el mástil y 1.5 mm en el puente, para ver si esto mejora el sonido.
