Hola! A mi me pasaba algo parecido en mi combo Laney: un sonido de fondo brutal con la ganancia alta y el volumen por encima de 3. Lo llevé a un técnico, sustituyó no sé qué resistencias, y problema solucionado.
#1 Primero debes concretar qué tipo de ruido es: hiss, hum, acople, masa, etc.
Conocido el mal aplicaremos un tratmiento u otro: apantallar guitarra, puerta de ruido, bajar gain, revisar componentes ampli como te dice el compañero #2 , revisar instalación eléctrica, etc.
#2 #3 #4 Muchas gracias por las respuestas!
El soplido es algo parecido a un "psssss", cuanto más subo el volumen más sube ese soplido. Uso una puerta de ruido (guitarra----puerta de ruido----ampli por el imput) boss ns-2, y con eso me elimina todos los acoples, lo único que me queda por solucionar es el dichoso soplido. He oido que se puede enchufar por el loop, pero no tengo ni idea de como se hace jejj. Normalmente suele aparecer cuando utilizo el ampli con alta ganancia (osea casi siempre...) y la verdad que para tocar ni lo noto, pero a la hora de hablar con los del grupo es una molestia de la hostia jajj. El ruido sale hasta con el volumen de la guitarra bajado.
Saludos!!
Para la conexión del ns2 de boss, hay esquemas en imágenes de google.
Si es hiss en menor o mayor medida siempre va a estar. Cambia a canal limpio entre canción y canción. En concierto con el ruido de público, las birras que llevan y que los has dejado como una tapia con la 1a canción no es preocupante.
Puedes probar lo que dice Rius, pero si es hiss normal yo tiraría con las mismas válvulas hasta que peten.
Normalmente, en mi experiencia, las resistencias defectuosas producen hum.
Pero sin oír el ruido in situ no digo más.
Y cuando quieras mejorar aún más, después de lo recomendado, puedes jubilar el Boss NS2 y conseguir un ISP Decimator Noise Reduction G String.
