De Stratocaster HSS a SSS
conguitarra
#1 por conguitarra el 24/09/2010
Tengo una Fender Strat HSS MIM, pero deseo cambiarle la pastilla del puente que es una humbucker por una single coil. ¿Es factible realizar dicha operación?
    Fender AM Pro II Jazzmaster
  • -19%
    349 €
Andru94
#2 por Andru94 el 24/09/2010
Creo que si podes.... Cambias el pickguard y el mic y lo atornillas a la guitarra....
migox
#3 por migox el 24/09/2010
Necesitas un golpeador como este:
FENDER PICKGUARD SSS WB - Thomann Cyberstore Español
Andru94
#4 por Andru94 el 24/09/2010
Migox escribió:
Exacto... :ok:
Rocks90s
#5 por Rocks90s el 24/09/2010
jajaj lleghue tarde pero si se puede y es como te dijeron los compañeros.
Personalmente creo que SSS es lo mejor que le paso a la guitarra ademas de ser creada
rider4
#6 por rider4 el 24/09/2010
JAJAJ sorri por esta pregunta pero, La fender squier affinity strat Tiene puente flotante? Es que cuando ocupo el tremolo El puente se mueve, O se tiene que quedar quieto?
Rocks90s
#7 por Rocks90s el 24/09/2010
nop la affinity no tiene flotante tiene un tremolo de 6 tornillos comun en las fender
Andru94
#8 por Andru94 el 25/09/2010
Exacto es un semi-flotante de 6 tornillos....
Rocks90s
#9 por Rocks90s el 25/09/2010
pero semi flotante no seria de 2 pivotes, los 6 tornillos tiene accion hacia un solo sentido y esta aderidos a la madera. Para ser semi flotante o flotante tengo entendido que tiene que tenr un apoyo minimo y doble accion
Andru94
#10 por Andru94 el 25/09/2010
Semi-flotante quiere decir que tiene apoyo contra el cuerpo de un lado solamente (casi siempre del lado de atras) entonces solo podes tirar hacia abajo...
Hay semi flotantes de 6 tornillos o 2 pivotes... Hasta se puede hacer el Floyd Rose en modo semi-flotante....
Rocks90s
#11 por Rocks90s el 25/09/2010
si esos FR los conosco las kramer striker nuevas vienen asi
