Si te trastea en los primeros trastes, todas las cuerdas, no trasteos aleatorios... el problema está en el ajuste de alma. La cejuela sólo actúa en las notas al aire, si fuese trasteo al aire sería cejuela, en este caso es alma.
Amigo Tariu, se me olvidó mencionar aquello. Efectivamente el trasteo es al aire, a lo que me refería es que la cuerda golpea con los fierritos que separan los primeros trastes. Entonces si es la cejilla.
Cómo la puedo levantar?
También puede ser alma... no hay que correr tanto.
Has comprobado que la curvatura del alma sea correcta y que no haya desniveles grandes en los trastes? Las cejuelas de floyd son metálicas y no suelen desgastarse como para provocar cerdeos por cejuela... es algo prácticamente inamovible.
cuando una guitarra bien ajustada trastea por cejuela, roca en el primer traste, no en los primeros trastes... diferente es que pegues un cuerdazo, entonces trastea todo, pero ajustar una guitarra es un procedimiento complejo, se puede simplificar... pero porque te trasteé al aire directamente no significa que sea la cejuela, podrías pensarlo cuando tengas la guitarra correctamente ajustada y comprobada y siga haciéndolo...
Te aconsejo revisar el ajuste antes de tocar nada, luego, si fuese necesario levantarla, pues con un papelito de lija, algo así... no se suele meter mucho más porque como te digo ese tipo de cejuelas no suelen provocar estos problemas y, de provocarlos, vendría desde fábrica
Hola. si estas seguro de que ese es el problema, lo mejor sería introducir una lámina de acero muy fino tipo galga, me parece que lo he visto hacer en un libro de Earlwine, donde dice que cualquier otro material más blando restaría tono al instrumento. Posiblemente en stewart Mac las vendan precortadas con los agujeros hechos de los tornillos y todo, sino es cuestión de investigar, lo que sí estoy seguro es que se venden porque no eres ni serás el último que sufra ese problema. Hacerlas caseras con una chapa ultra fina puede ser complicado porque se doblará al cortarla o hacerle los agujeros. Espero haberte ayudado. Un saludo.
