![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
cuando lo compre pues tenia hasta el gabinete (la madera del combo) partida, porlvo casi que hasta dentro de los tubos, las tapas de los potenciometros partidas...
yo cuando lo vi dije que no loco compraba ese aparato... hasta que lo oi... como las cornetas estaban malas el que me lo vendio lo conecto a un gabinete 2*12 mesa boogie... y cai sentado... un clean... que dios mio... en medio de mis pocos conocimientos de sonido era el mejor clean que habia oido...
bueno me gusto tanto que aunque feo y destartalado lo compre... vendi mi bandit 112 y me traje mi "nuevo" ampli a casa...
le repare el armazon de madera, lo pinte, le mande a colocar el tolex, le consegui la tela del panel frontal original, limpie todo lo que pude y mande a reparar las cornetas y un buen dia echo un chispazo y dejo de dar audio...
como tube la oportunidad compre un Marshall MG100 y deje el viejo fender guardado pensando en lo que me desahogue un poco lo pongo fino...
ultimamente lo revise, lo limpie, y aun no da audio....(no tengo duendes reparadores de ampli en el cuarto....
revisando los tubos me doy cuenta que los tubos de potencia solo dicen 6(/&%)(/&6 es decir no se ve si son 6L6 o 6V6...
revisando en internet vi que los fender vienen con 6L6...
yo de electronica no se nada... y de sonido a duras penas lo elemental...
asi que les he contado esta historia para emp0ezar a preguntar bastante...
ahi voy...
1.- se pueden cambiar los 6L6 por 6V6 o viceversa? lo pregunto porque uno de los tubos pareciera que es una v y no una L... aunque en los planos que vie en iunternet dice que son 6L6
2.- el ampli tene 10tubos: en el siguiente orden...
4 6?6 12AT7 7025 12AX7 7025 12AX7 12AX7
3.- hablando con un amigo me dijo que sacara los tubos pares (los de potencia) y que probara a ver si eran tubos quemado...
esto se puede hacer? es decir puede un ampli trabajar con solo 02 tubos de poder sin que le ocurran ningun daño al ampli?
4.- quisiera saber si el proceso para cambiar un tubo es tan simple como cambiar un bombillo; sacar el viejo y colocar los nuevos???
5.- que diferencia hay entre un juego matched y uno normal?
6.- gracias por tomarse el tiempo de leer este post y aunque se que son preguntas muy tontas no soy un experto en tubos... jejejeje
