Sí, si no tienes experiencia ni herramientas adecuadas
Bueno. No me refería a hacerlo yo, sino a encargárselo a un luthier.
Quiero decir, si esa operación requiere mucho tiempo, y por lo tanto es cara.
Gracias
en esto no te puedo ayudar , no tengo experiencia en cambiar un mastil encolado . Pero imagino que será retiri el que esta a base de escoplos , calor , pacienciencia , y colorcar uno nuevo . Sigues enamorado de la rivera ....
Difícilmente te podrán dar una respuesta, dependerá de lo profundo de la espiga, de si lleva binding...
Supongo que tenga que verla un luthier para presupuestártelo, pero cuenta con que es quizá la operación más delicada a la que tengas que someter a una guitarra ya construída. Un desglose a ojímetro:
Despegar mástil con calor, vapor y 2 webs.
Limpiar bien el zoque.
Ajustar un nuevo mástil a la medida y ángulo del anterior.
Encolado.
Rebarnizado si procede.
Alineado de trastes.
Ajustes finales, de cejuela, acción y quintado.
Y si quieres algo "custom", suma y sigue.
Pero te recomiendo que preguntes a un luthier, seguro que sabe mejor que nadie darte esa información.
Saludos!
Gracias, ilustres amigos.
En caso de ser un instrumento vintage ese tipo de reparaciones devalua el instrumento de forma dramatica.
En uno moderno tambien se devalua pero muchisimo menos que en el caso de guitarras vintage.
Vereis,
Me voy a pillar una Epiphone Riviera del 66 con una mala reparación del mástil y tengo localizado un mástil NOS de una 335 del 74.
Es una combinación que veo muy factible, ¿no creeis?
Yo creo que sería más fácil ver como de mala es la reparación del mástil y ver qué posible solución tiene, como por ejemplo una reconstrucción parcial si fuese necesario... ya que cambiar el mástil es un curro gordísimo, yo cambié uno de una SG y pasé las de Caín... luego hay que limpiar mucho, ajustar mucho (porque eso no es llegar y poner el mástil que quieras y a correr), relacar la guitarra entera de nuevo...
Lleva mucho trabajo y es MUY caro, por la suma de trabajos que hay que hacer... aparte, en el caso de una guitarra antigua la devaluarías por completo, el mástil que has encontrado no tiene por qué ser malo, pero no es el de la guitarra, cambia número de serie... te obliga a una reparación mayor, relacar la guitarra, ya no sería original en muchas cosas y va a perder el valor que tenga, por mucho que lleve piezas buenas... yo primero pensaría en reparar la original antes de meter un mástil, perderá, pero menos
