Tapa cromada en pastilla..soldada?
tc electronic JIMS 45 Preamp
Hola
Es un procedimiento, que no recomiendo hacer por primera vez en pastillas buenas... ya que podrían dañarse, o quedar regular y tener que llevarlas a un luthier para que quite las cubiertas y las ponga bien.
Si sigues queriendo hacerlas, hay mucha información disponible acerca de cómo se ponen las cubiertas.
Lo importante es que no quede aire entre el plástico y el metal del cubre pastilla, e inmovilizar ambos, usando por ejemplo cinta de doble cara ( fina) , y algo para apretar y aproximar lo más posible la cubierta a la pastilla.
Cuando esté bien sujetos, entonces aplicar soldadura, pero hay que eliminar el cromado en las zonas a soldar, para que el estaño coja bien.
Añadir que, a todo lo que dice el compañero... necesitas un buen soldador, con un buen estaño... si el soldador no da potencia suficiente o el estaño es malo... empezamos con calentones, estaño que no agarra... y eso puede suponer cargarse la pastilla con un mal calentón... no es algo difícil de hacer, pero hay que tener cuidado y buena herramienta
Luego después de instalar la cubierta, depende la pastilla, pero en la gran mayoría de casos hay que potear, ya que si no la vibración de la tapa mete pitidos y es horrible... la cinta y tal hace algo, pero para pastillas de baja ganancia más bien, además con el tiempo se deteriora
Y bueno, más "tips"... tener en cuenta el espaciado de los polos de la pastilla para comprar la cubierta, ya que hay varios diferentes... y, sobre todo si metes una pastilla medio buena, pillar las cubiertas de nickel (no color, si no material) ya que es la aleación que menos interfiere en el sonido, los cubres baratunos, chinorris, etc. matan más el sonido
Gracias por los consejos!
Le puse 4 gotitas de soldadura, después de limar un poco el cromado , y ha agarrado perfecto, ya la tengo medio montada, solo que llevo dos push pulls y una shrp1 mas una texas y ayer ya estaba ciego por la noche, a ver si termino y no veo ruidos, ni historias raras.
gracias de nuevo
gracias de nuevo
La silicona era la solución "barata", lo ideal es el poteado... ya que la silicona no aisla tanto como el poteado y, no se si afectará en algo al sonido, pero el poteado desde luego no lo hace... aparte la silicona luego para despegarla puede ser peor, o manchar... lo suyo es potear
Es lo primero que te puse por ahí arriba... y es lo primero que hay que hacer en cuanto se pone una tapa, si no lo vas a flipar en cuanto le des ganancia
