Suelo tocar con bastante distorsión, pero he visto a otros guitarristas tocar con telecaster con distorsiones potentes y no parece que les den estos problemas.
Telecaster con humbucker se acopla
#1 Hola. ¿Estas muy cerca del amplificador en el local? Normalmente esto que te pasa es motivado por dos cosas: pastillas mal poteadas como te dice #2 (sin cera dentro, lo que las hace mas microfónicas, pillan lo que sale del ampli, lo amplifican, lo mandan al ampli, lo amplifican de nuevo y lo mandan al ampli y asi un bucle infinito de acople) o sobre todo, por tener el culo pegado al ampli con el gain a toda hostia.
Si es el segundo caso, se suele llevar un pedalito mágico llamado noise gate, o puerta de ruido, a la que le asignas una cantidad de decibelios a partir de la cual debe cortar el sonido... y cuando dejas de tocar, corta el sonido y fin de la posibilidad de acoples. Lo malo es que te puede joder la dinámica bastante si esta mal seteado o el seteo no te sirve porque acoplas en zonas que necesitas.
En ese caso se pueden llevar dos puertas de ruido configuradas de maneras diferentes y usar una u otra segun convenga. Yo lo llevo asi.
Hay otro truco: bajar el gain o cambiar el ampli de lugar en el local para que no haya tanta retroalimentación.
Saludos!
Saludos!
Hola de nuevo. No siempre es culpa de la pastilla. Has probado diferentes combinaciones? Sólo guitarra y ampli, otra guitarra al mismo ampli y otro ampli con la misma guitarra. Para no potear por potear, que aunque es algo sencillo (si yo he sido capaz es que lo hace cualquiera je je) hacerlo pa ná es tontería...
En mi caso estaba claro, ya que con el mismo ampli y seteo, cogía otras guitarras y 0 acoples.
Por otro lado, y siendo mi opinión/manía personal, usar puerta de ruido para librarte del acople como dice xbauerx, me parece un poco "matar moscas a cañonazos", pero vamos, que es otra opción válida por supuesto.
Suerte, ya nos contarás.
#5 Depende del estilo. Si haces Thrash Metal, una puerta de ruido no te va a afectar a la dinamica. Si tocas blues, una puerta de ruido es una cagada total porque pierdes... eso, la dinamica, el toque. Pero el compi ya indica "suelo tocar con bastante distorsion", así que entiendo que lo de tocar rollo Derek Trucks no es lo que hace.
De todas formas, mis consejos van en este orden, aprovecho para ordenarlos de mas facil y obvio a mas complicado:
1.- Cambiate de posicion respecto al ampli. ¿acopla? (es lo mas comun: los locales son pequeños, tendemos a tocar a toda hostia y con el ampli detras del culo... unos in-ear tb solucionan bastante)
2.- Baja el gain a lo minimo tolerable. ¿sigue acoplando? (cuidado con esto, yo era un flipao del gain a toda hostia hasta que mi tecnico me descubrio que eso solo perjudica el sonido y genera acoples)
3.- Ponle una puerta de ruido. ¿acopla? (yo llevo dos,una muy bajita en todos los canales para eliminar el hiss de fondo y otra un poco mas alta (creo que a -22 o -24dbs) solo para el canal de hi-gain, para controlar algun posible acople, aunque manteniendo dinamica y sustain).
4.- Tienes un problema de microfonias en las pastillas o algo interno del ampli. Wax-potting a las pastillas, o cambio de pastillas o ampli a revision. (si con esto no se te arregla, dale fuego a todo, jajajajaja).
Cuidado porque en las pastillas viejunas es mas comun de lo que parece que el poteado se haya perdido en parte o sea muy ligero. Las pastillas originales de mi RSG del 87 sonaban cojonudas para blues o rock suavecito, pero en cuanto le apretabas las tuercas al ampli un poco, son unas maquinas de chillar porque no estaban poteadas muy alla... y por eso ahora llevo otras.
Un saludo!
Un saludo!
#6 No si ya sé que depende del estilo, es sólo que en el caso de acople mi opinión es que es mejor solucionarlo, que se puede solucionar, que poner un parche. Ya una vez solucionado, si quieres añadir una puerta para anular ruido de fondo y tal, allá cada uno claro.
Por cierto yo no tengo nada contra las puertas de ruido, sólo las odio 😅
Puerta de ruido ya utilizo con la pedalera que es una Boos MS3 y llevo tres pedales, 2 de distorsíón y un bosst, el ampli es de alta ganancia un Marshall JVM410 que tira mucha caña y el ensayo es pequeño pero suelo utilizar dos guitarras una Ibanez que hace cero ruidos y una Gibson algo mas antigua que hace algún acople pero muy poco, lo de bajar la ganancia la verdad es que lo tengo que probar con la telecaster, pero la he probado con la misma configuración que tengo con las otras guitarras y suena de muerte pero se acopla bastante. Cuando le puse la pastilla humbucker en una revisión con el Luthier donde suelo llevar las guitarras me dijo que la pastilla estaba un poco suelta y vibraba y por eso se acoplaba y la aseguró para solucinarlo pero la verdad es que sigue igual. Lo de la puerta de ruido en el lazo de efectos lo he leido en alguna ocasión, yo lo tengo por el imput pero se que hay gente que los tiene por los dos sitios yo creo que es demasiado. Se que no es una guitarra pensada para dar mucha caña pero es una guitarra que tengo muchos años y me siento muy comodo tocando con ella.
#8 Pues ahora sabiendo eso toca potear la pastilla sí o sí. Yo tenía una Ibanez FG con pastilla de puente Dimarzio, y era terrible. Después de potearla no podía creerlo, subía el volumen, pegado al ampli, distorsión a cascoporro, y no acopló más.
Yo lo recomiendo muchísimo, hazlo, no te arrepentirás.
#11 Yo de pastillas estoy "pegao", pero sé por experiencia que si en el mismo equipo sólo una guitarra acopla, lo más probable es que haya que potear la pastilla que corresponda. A mí me dió resultado, vamos, el cambio fue brutal.
Pero ya digo, no tengo ni idea de marcas, modelos y cuáles vienen "enceradas" o no, así que por eso ni pregunté por esa cuestión.
