Tengo un problema con mi guitarra :(
![patatama44](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tc electronic DC30 Preamp
![o37](https://users.soniccdn.com/images/130/324153_be07e.jpg)
#2
entonces lo estoy haciendo al revés? muchas gracias![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
por cierto yo en el video de mercel jamarillo e oído que hay unas medidas standar para esas distancias del carillo,eso es cierto o no tiene nada que ver?
muchas gracias y perdona mi ignorancia no llevo mucho tiempo en esto de la guitarra,te lo agradezco muchísimo
que pases un buen día
![kristian_91](https://users.soniccdn.com/images/130/404181_4af63.jpg)
Como dice el compañero, lo haces al revés, cuanto más larga la cuerda, mas grave,y viceversa. A lo otro, no hay medida exacta del carrillo. Cuando esté bien calibrada, esa será tu medida exacta para TU guitarra y solo para tu guitarra, para otra guitarra habría que calibrarla de nuevo.
Con mi guitarra (más barata y mala supongo que la tuya) tengo un problema al hacer esto que es que la 6ª cuerda, el carrillo ya no da mas de sí (no puedo alejarlo más de las pastillas) y aún así la cuerda no está calibrada, sino que sigue estando un pelín aguda en el traste 12. Lo dejé por imposible así.. espero que a ti esto no te pase. Un saludo!
#4
muchas gracias cristian y espero que puedas solucionar tu problema con la guitarra,se que es mucho pedir,pero ,como ya e dicho anteriormente soy nuevo en esto y no se como se calibra bien la guitarra,si puediras hacer un video de como lo haces tu me seria de GRANDISIMA AYUDA espero una respuesta
un saludo
un saludo
#5 lo siento amigo pero no tengo ni medios ni tiempo (vuelo a Alemania en 2 dias) para hacer un video, pero es una cosa muy simple lo de quintar la guitarra. Simplemente no lo hagas al revés como lo haces en el video y ve probando poco a poco hasta que quede bien ajustada. Yo también soy principiante como tú y hice esto por primera vez hace unos dos meses, lo hice con ayuda de este tutorial
http://www.rockandrollparamunones.com/dudas-frecuentes/158-que-es-quintar-la-guitarra
pero vaya, que lo que dice en él ya lo sabes, ahora es solo darle poco a poco hasta que quede afinada tanto al aire como en el traste 12.
![Kaise®](https://users.soniccdn.com/images/130/378191_f34fa.jpg)
1º No te lleves por medidas que te den de otra guitarra, eso solo vale para esa guitarra en particular.
2º Me parece que 2,5mm es mucha altura para las cuerdas de una strato. Fíjate si no puede baja un poco mas la acción sin que te produzca trasteos.
3º Lo estas haciendo al revés, tienes que alargar la cuerda (apretar) cuando la nota esta mas alta.
El juego de cuerdas es nuevo?
