Cambiaste los diodos de rectificación? revisa bien todo porque algo has puesto en una polaridad equivocada... Revisa la rectificación de Alta tensión.
Imagino que medirás en el pin 3 de las válvulas de potencia.
Qué voltaje exacto por curiosidad te da en el JCM900?
Saludos!
Muchas gracias de ante mano.
Los diodos no los he cambiado. Lo mido con bias tester q mide placa y bias. En standby me da positivo el voltaje cuando cambio cambia a negativo
por último para poder poner en marcha el ampli en casa sin necesidad de llevar la pantalla.Sabrías como podría hacerlo,supongo q es con una resistencia, pero no estoy seguro.
luego te digo el voltaje del jcm900
La tensión de la placa del jcm900 es de 497V
ojo q lo tengo modificaso con valvulas EL34
Me parece raro que tengas tensión en placa estando el ampli en Stand-By... prueba desmontando el chasis y midiendo en su sitio a ver...
muchas gracias.he conseguido esquema eléctrico.Voy a revisar todo.Un abrazo
