Transformador de 9V para varios pedales
flateric
por el 11/01/2008
Muy buenas!. La cosa es que ya empiezo a tener más de un pedal y estoy un poco harto de estar cambiando la pila cada dos por tres. Estoy pensando en hacer un estuche donde guardarlos e incorporar una fuente para alimentarlos a todos (eso a sonado al señor de los anillos... :roll:). He ido a una tienda de electrónica y no tienen adaptadores de un transformador a varias salidas. ¿Sabeis donde puedo adquirir este adaptador o un pulpo de salidas para adaptarlo a un transformador normal?. O en su defecto si alguno de vosotros se ha fabricado esta fuente de alimentación (que pal caso, por eso he metido este hilo en el taller). También he leído por ahí que es un poco arriesgado ponerle a los pedales un transformador normal y corriente de una tienda de electronica, pues oscila y se puede cargar los pedales. ¿hasta que punto es eso cierto?. En fin... estoy abierto a posibilidades. :saludo:
    178 €
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
  • -45%
    99 €
frasco
por el 11/01/2008
Hola No estoy en casa y me han prestado esto para echar un vistazo...
de todas formas mírate:
Guitarristas.Info - Fuente de Alimentacion estabilizada y silenciosa
Guitarristas.Info - "Refiltrar" una fuente de alimentación barata (con video)
flateric
por el 11/01/2008
Hombre vidalsh, el cable que me planteas es la solución perfecta, comprando previamente un buen transformador (por ejemplo el de digitech, ya que tengo el DF7). El problema es que lo he mirao en la web que me has indicao y vale más los gastos de envío que el cable: precio del cable 9€ y los gastos de envío son 20€. Lo suyo sería encontrarlo en alguna tienda de españa, donde los gastos de envío no sean demasiado. Ayuda please!
Ikazategi
por el 11/01/2008
lo puedes encontrar o bien en tiendas de electronica, o bien en tiendas de musica probablemnete...
tambien hay unas maletas con fuente de alimentacion marca rockbag muy interesantes...
jipoc
por el 02/02/2009
No se si serbiria cortar el cable del transformador por la mitad y empalmarle 2 o mas cables con conector para el pedal. y asi cada cablecillo lo conectas a un pedal.
gulliver
por el 30/10/2010
yo compre una marca TUYOKO no mete ruido ni acoples anda de 10
jpmuzik
por el 07/11/2010
tambien puedes hacerte de un "1Spot" de visualsound.... son muy recomendados use uno pero tuve que deshacerme de el porque solo tiene corriente DC y el whammy q uso necesita AC
pero si vas a usar pedales DC de 9v esta es la mejor opcion el pack vienen con posibilidad de alimentar hasta 8 pedales sin problema alguno
grunge870
por el 14/05/2012
hola, ni se te ocurra ponerle un trafo, ya que eso te manda alterna, y si lo haces vas a ver como se va toda la guita que invertiste en 20 milisegundos ;-) si tenes un amigo técnico electrónico o algo por el estilo, pedile que te fabrique una "fuente de alimentación" un par de calculitos pedorros, un diseño para nada fuera de este mundo, plaqueta y listo... pagale una birra después!
