tengo una guitarra con puente flotante, pero me parece demasiado curioso que me trastee solo con la nota sol, la guitarra fue calibrada hace 2 semanas y recien ayer empezo el problema, ojala me puedan ayudar amigos
Trasteos en la 3ra cuerda (Sol) y en todas las notas sol
Harley Benton DNAfx GiT
Si, #4 va bien encaminado.
Si suena sólo una nota, es que resuena a una frecuencia: hay un elemento mecánico que está suelto y a esa frecuencia entra en resonancia. Esos elementos mecánicos suelen ser los tornillos de las silletas o los de las pastillas. Busca algún tornillo que esté sin apoyar en ningún sitio o esté suelto. Lo más normal es que sea alguno de una silleta (de los dos que suelen llevar, uno puede estar marcando la altura y si el otro se queda corto se pone a vibrar porque queda suelto). Pero puede ser cualquier elemento mecánico.
Inspecciona bien. Toma un destornillador del tipo adecuado y ponlo en la cabeza de todos los tornillos de las silletas (sin girarlo, solo para sujetarlo) mientras tocas a ver si al sujetar cada tornillo con el destornillador la vibración desaparece. Para los tornillos de las patillas y del clavijero, puedes sujetarlos con la punta de los dedos. Pero puede estar en cualqueir lado (dentro de la electrónica, en la cavidad del trémolo...)
Suerte.
Suerte.
OJO!!! tuve el mismo problema al comienzo!!! No estaba bien octavada, y usaba cuerdas (hace mas de 10 años) de un calibre que no correspondia. Tambien mire el traste cn el luthier que me mantiene mis guitarras y un traste (Squier basica era esa guitarra) tenia una ligera abolladura...ademas el nut esta desgastado. Otro asunto puede ser que la silleta este mal ajustada, no que este mal calibrada, sino que la silleta en SI tenga algun salto!!!!
Revisa eso...a veces son cosas tan minimas!!! SALUDOS Y SUERTE!
