Hola, porque quieres saber la altura?
Por q tengo varios juegos de trastes. Para saber cuál le vendría bien.
Y no tocar la céjuela.
Con el trabajo que cuesta retrastear, tallar una cejuela es una dificultad mínima.
#4 Yo de entrada respetaría la cejuela.
#1 Si la guitarra la tienes delante de tí lo que tienes que respetar es el ancho de los trastes ¿no? La altura a la que los debes dejar te la va a dar precisamente la cejuela. Digo yo, no se.
Sino haz como te dice Linux (#4), preguntas al dueño si le importa que le talles una cejuela de hueso y asunto arreglado.
Tengo dos stratos, a las cuales les he cambiado la Cejuela que traían originalmente por unas de hueso y las dos me han dado problemas con la prima.
La verdad es que no sé quién hace cejuelas en condiciones, tanto en el acabado de canales por dónde va la cuerda como en altura.
Por eso tengo tanto interés en poner los trastes originales a la Gibson. Aunque sean de otra marca. Quiero que sean idénticos a los que trae de fábrica.
Pues como te decía coloca unos trastes igual de anchos que los que trae y como son nuevos asegúrate que son más altos que los actuales.
De ese modo sólo tienes que rebajar en altura hasta que queden bien en comparación con la cejuela.
Una cejuela por otro lado no cuesta mucho de hacer, necesitas un juego de limas de luthier, con las medidas correctas para cada cuerda. Luego el canal como lo llamas va inclinado, es más alto del lado del diapasón y más bajo del lado de la pala. Para que no cerdee.
El primer traste te va a dar la medida de la altura correcta.
