Trebel bleed en push pull si o no
alex1234
por el 12/04/2013
pues he leido varias versiones acerca de poner la mod de trebel bleed y va muy bien,pero en guitarra con push pull sera recomendable?
que opinan ustedes........
que me aconsejan.........
  • -37%
    IK Multimedia ToneX One
    154 €
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
dazedbythesun
por el 12/04/2013
¿Qué función tiene el push-pull?
elloco
por el 12/04/2013
Es posible y recomendable si te molesta esa perdida de agudos al bajar el volumen.
Lo único es buscar el valor de condensador o condensador mas resistecia que te guste masy eso es cuestion de probar ,aunque hay valores de referncia.
Para mi gusto lo que mejor funciona es un condensador mas resistencia en serie...
....y de valores cada guitarra( circuteria, pastillas, etc etc ) y cada guitarrista es un mundo
alex1234
por el 12/04/2013
la funcion del push pull es poner en simples las bobinas de las humbucker..
ABusLux
por el 12/04/2013
Yo personalmente encuentro el treble bleed recomendable en las humbucker. Con push-pull no obtienes el sonido tan agudo de las single coil auténticas, pero si quieres bajar el volumen en modo push-pull y a la vez bajar los agudos, para eso tienes también el pote de tono.
Lo que puedes hacer es probar la guitarra ya modificada con el push-pull pero sin el treble bleed; luego instalar el treble bleed y volver a probar la guitarra, y si te gustaba más sin el treble bleed, cortas las patillas del condensador con unas tijeras, y ya está; santas pascuas.
Te recomiendo que grabes las pruebas antes y después de instalar el treble bleed, en todas las posiciones posibles, con varios niveles de saturación y con varios niveles de volumen en el pote de la guitarra. Luego escuchas tranquilamente las grabaciones tantas veces como quieras o haga falta, y decides.
ABusLux
por el 12/04/2013
#4 En realidad la función del push-pul les hacer pasar la señal que recibe por una salida "A" o por otra salida "B". En el caso de tu modificación lo utilizas para llevar una de las dos bobinas de las humbucker a masa, con lo cual dejas las pastillas en modo single-coil. Pero el push-pull se puede utilizar de muchas otras maneras: Para cambiar fase, para poner pastillas en serie o paralelo, para utilizarlo como killswitch...
alex1234
por el 13/04/2013
ok......eso hare........grax a todos por sus comentarios
