Mi primera cuestion viene dada por el cambio de nivel cuando aplico los emuladores de previos.
Escuchando antes y teniendo en cuenta el nivel de la guitarra directa al ampli, calibro el volumen principal con el potenciometro al lado del out. Lo hago a partir de un "init patch" y "bypaseando", de forma que todo tiene el mismo nivel.
La duda viene cuando comienzo a aplicar distintos previos a un "init patch". El volumen se me incrementa demasiado, sobre todo al utilizar el Rfier o el 5150, pero con los demas tambien lo noto. De forma que tengo que bajar el volumen principal de patch, en el caso del Rfier a un nivel de 20 o 25 (de 200), para guardar cierto equilibrio sonoro.
No quiero tener que renunciar a ese "init patch" que me da el sonido puro de la guitarra al ampli, pero por otro lado no se si estoy perdiendo o devirtuando la calidad de la gt8 al ajustar el volumen principal del patch tan bajito.
La segunda duda me viene con el FX1 slow gear (lo que le quita el ataque al sonido y da un efecto violin).
Si le ajusto la sens muy alta, cuando todo la primera quinta en mi (6ª al aite y 5ª segundo trasnte) o la 3ª y la 4ª juntas al aire, el sonido se me entrecorta y me hace cosas raras (no ses continuo). Por contra, si la ajusto (sens) muy baja, en las ultimas notas de la sexta y la quinta (a partir del traste 12) el efecto actua "algo tarde" o simplimente no actua.
Y la ultima bala es para saber si recomendais la emulacion de speakers utilizando un combo y seleccionando el output select en "line/phones".
Por cierto tengo una fender strato america (3 sigles) y un fender hot rod deluxe 40w.
Gracias de antemano por cualquier ayuda y a posteriori por vuestra participacion en el foro.
