Truss rod ajuste alma Stratocaster nueva
Javier
por el 22/06/2024
Tengo mi nuevísima con solo unos días de uso Stratocaster player series (left handed, zurda).
Estuve haciendo los ajustes, alma, acción, altura de pastillas y queda pendiente el octavado (o quintado).
En cuanto al alma (entiendo que es de tipo estándar, según especificaciones de fender)
Truss Rod Wrench 3/16" Hex (Allen)
Truss Rods Standard
Al ajustarlo, es decir, darle alivio, giro la llave Allen pero no noto fuerza o resistencia. Leyendo, se dice que hay que girar hasta que haga resistencia… no quiero romper nada, jaja
Que me recomiendan? Es algo raro lo que está pasando.
Gracias
    166 €
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
purplebeat
por el 23/06/2024
Hola. Respecto al.alma...creo que tendrías que aclarar qué quieres, apretarla (hacerla más convexa) o aflojarla(más cóncava)?. Si giras a la derecha, sentido agujas del reloj, aprietas. Y al contrario....
Si no notas resistencia al aflojar, seguramente, este suelta. Salvo que se trate de un alma de accion doble. Creo que Fender en su mayoría monta almas de acción simple. Que me corrija algún compañero más experimentado.
Te recomiendo que revises videos al respecto. Los de Frasco (Despelothier) en Youtube a mí me han ayudado muchísimo.
Suerte y saludos.
Javier
por el 23/06/2024
Quiero aflojarla (cóncava) un poquito, justo 1/4 de vuelta. Justo vi el video de despelothieur y dice que puede ser que requieran más vueltas hasta que comience a hacer presión, pero no he notada nada aún luego de darle un poco.
Sin embargo, siento que se acomoda el mástil… específicamente luego de volver a afinar y tocarla por unos minutos.
BudSpencer
por el 23/06/2024
Hola, Fender monta almas de doble acción a partir de la gama Professional USA, la tuya es normal.
¿Cómo has comprobado que lo que necesita es aflojarse?
No te guíes por la resistencia porque lo que estás haciendo es aflojarla, guíate por lo que se mueva el mástil cuando la aflojas. ¿Cede cuando lo haces?
Lau19
por el 23/06/2024
Ese mismo problema lo tengo yo....al girar hacia la derecha no hace ninguna presión...
No giré más, lo dejé así, no pude ajustar más.
BudSpencer
por el 23/06/2024
No pasa nada si le aflojas un poco más para ver si va más allá.
Lau19
por el 23/06/2024
En mi caso si seguía aflojando lo único q iba a conseguir era quitar la tuerca... aunque no lo puedo decir con seguridad, no le volví a tocar...
Mi guitarra es una rg550 génesis ..
Jureweah
por el 23/06/2024
Girar hacia la derecha aprieta la tuerca. O eso debería.
BudSpencer
por el 23/06/2024
#8 Exacto. Aprietas a la derecha y haces más recto el mástil y viceversa.
Lau19
por el 23/06/2024
#8 #9 cierto, es q yo aprieto con la guitarra desde el otro ángulo...pero bueno lo dicho...
Aprieto y se queda floja...
La rg550 el alma es de doble acción????
BudSpencer
por el 23/06/2024
Qué quieres conseguir, poner más recto el mástil o darle más curva?
Lau19
por el 23/06/2024
Craso error, entonces aflojé y la tuerca se quedó floja.
