No te entiendo, la tuerca va a rosca no hay que pegarla hay que roscarla
Esa pieza tiene toda la pinta de ser unicamente roscada, es decir que tiene un alma de una accion, cuando apreta se tiende a convexa (es decir poner recto el mastil) y si se afloja por la propia tension de las cuerdas se pone convexa.
Normalmete si fuese un alma de doble accion esa pieza esta soldada a la varilla con lo cual la pieza tendria restos de soldadura.
Si el mastil es ahora convexo tendria que ponerlo plano por calor o que las cuerdas lo pongan ya que has aflojado el alma.
perdón por revivir un tema viejo, pero como lo solucionaste?
muchas gracias por responder.
y lograste curvar el mástil?
el mastil esta bien, en su posicion mas recta, parece que si peguo bien la tuerca del alma, solo hay que tener mucha precaucion para no pegar partes delicadas de la guitarra.
muchas gracias por tu tiempo.
voy a hacer lo mismo.
saludos
Hola amigos. Hara dos semanas compre la kkv2. Tiene puente kahler x. Y vino con un problemilla, cada vez que muevo el tremolo por poco que sea el movimiento, hace un ruido el cuello, es interno, asi que creo que es el alma. Que problema podria ser, y que solucion me dan. Hasta luego
Yo otra vez, respecto a la kkv2 creo la tuerca del alma esta suelta, la verdad que no tengo mucha idea de este tipo de parte y su construccion, se colocar a punto las guitarras pero cuando todo esta en su lugar, y pareciera que el alma en este caso estas suelta.
