Skull600 escribió:
:O y por ejemplo si un tornillo esta desgastado y no agarra bien el destornillador, me refiero a los tornillos de atras de la tapa, los que sujetan los muelles del tremolo, los que ajustan la tension de los muelles, se puede cambiar un tornillo o los que se necesite cambiar? Es que no imagino que en la tienda de musica vendan tornillo de esos.
todo lo que ud quiera se le puede cambiar... los tornillos se los venden en una tienda donde vendan "repuestos" para guitarras y cosas de esas... o si no en una ferretería normal, lleve de muestra los tornillos y los consigue bien parecidos... en cuanto a lo de "tunear" una guitarra, yo lo he hecho con 2 de las mías.. tenia una sg viejisima que me regalaron, que ni siquiera tenia marca y estaba en regular estado, tirando a mal, descuidada, sucia, oxidada, era de atornillar el mástil al cuerpo, y yo primero que todo, le quite los tornillos y la hice alinear bien mástil con cuerpo y la encole, para que quedara fijo mástil y cuerpo y mejorar el sustain, luego adherí un trozo de madera a tras para completar el contorneado y lije de tal forma que quedara como si fuera una guitarra de pieza completa hasta que quedo suave como el trasero de un bebe, luego, le puse un inlay en la pala, con la marca gibson, como para que no diga que no tiene marca (ajajajajaja), luego le cambie el puente viejisimo que tenia por un tune-o-matic excepto el tensor que si le deje el que tenia porque es mas "bonito" siguiente paso, agrade 2 milímetros los campos de las pastillas porque las que traía cuando me la dieron eran unas pastillas humbucker rarisimas de hace quien sabe cuantos años, pero que no sonaban muy bien, asi que agrande un poquito el espacio, para que me entraran unas humbucker normales, y para que quedaran bien estéticamente fabrique un golpeador al estilo clásico SG, y para terminar hasta donde voy en la modificación, reemplace casi toda la electrónica, nuevo esquema y añadí un preamp EMG-PA2. por ultimo me falta pintarla, pero eso lo haré después.
[ Imagen no disponible ]
