Tengo Fender 65 Twin Reverb, la reedición: 85 Vatios a 4 Ohms; 2 Altavoces 12" Jensen® C12K, 8 ohm con magnetos cerámicos, impedancia del altavoz:4 Ohm.
Leí que es posible bajar la potencia del ampli a la mitad quitando dos válvulas de potencia. En esa misma modificación indicaba que debía quitar uno de los conos para no tener problemas con la impedancia. Lo leí y así lo hice, funciona.
El caso es que tengo dudas acerca de esto:
¿Estoy haciendo sufrir demasiado al altavoz que he dejado puesto? ¿Deberían estar los dos puestos?, ¿El que yo quite dos válvulas afecta a la impedancia??
Me podéis ayudar??
Muchas gracias
