**** Traído del general hasta aquí por frasco ****
trino escribió:Debe ser que tengas una antena de radio cerca de tu casa
Puede llegar a ser un problema del apantallamiento del cable, pero si decís que antes no tenías ese problema... ¿Probaste cambiando de lugar la pc?...
Igual seguro alguno con mas idea seguro que te aconseja mejor por acá
Saludos, y ojalá se solucione
ungoliant escribió:Intenta darnos unos cuantos datos más: Te refieres a que oyes la radio, con voces, y todo? o te refieres más bien a que oyes el clásico sonido de interferencias de radio, como cuando en la radio no logras sintonizar nada? Si es lo primero, aunque no soy un entendido del tema, me atrevería a decir que es raro de cojones, como para un capítulo de expediente X. Si es lo segundo, es que tienes algo cerca que te está metiendo mucho ruido en la señal y/o el cable está mal apantallado o es de mala calidad.
Vidres a la Sang escribió:Si vives en un piso muy alto quizas los mismos cables te hacen de antena...
Pero si antes no te pasaba.....
Saludos y haber si se soluciona
dan one escribió:a mi me pasa en el local de ensayo, creo que es una emisora de radioaficionado o la poli local o algo asi.
frasco escribió:el ori la radio es muy frecuente cuando estás probando montajes electrónicos o cuando dejas suelto el cable del ampli... etc.
yo que tu montaba toda la cadena de aparatos que usas par grabar...
primero prueba a desenchufar tu guitarra a ver si se sigue oyendo la radio, despues el pedal, despues... y así descubrirás que aparato es el que está metiendo la radiofrecuencia en la cadena...
pueden que sean los propios altavoces del ordenador (aunque entonces aunque se oyera no se registraría en la grabación)...
prueba también a cambiar los cables de orden... y de disposición.
Si es la propia tarjeta de audio la que le da por captar la emisora, prueba a cambiar de entrada grabando por micro si estás usando la entrada de linea ahora o viceversa.
Vidres a la Sang escribió:No se si tendra que ver algo pero en una revista de guitarra, recomendavan esto para evitar ruidos y decian algo de radio, lugares altos (juer que pesado estoy con lugares altos)etc... Pero no lo recuerdo muy bien...
https://files2.soniccdn.com/old/1189547e12becb71e0.jpg
No se si esto os servira, aver si alguien lo tiene y puede decir algo, (igual no tienen nada que ver) en ese caso lo siento
Saludos!
