Al usar escalas en una progresión de acordes...
tc electronic DC30 Preamp
Harley Benton DNAfx GiT
Pues deberías fijarte primero en el tono de la canción... Ya segundo (creo que lo primero ya lo sabias) es tener en cuenta las estructuras de los acordes por ejemplo en las triadas (acordes con 3 notas) contiene la tónica la tercera (puede ser mayor o menor) y la quinta... Deberías tratar de jugar con esa notas mas que todo por ejemplo en Do mayor o C mayor tenemos " la tónica: do tercera mayor: mi y la quinta justa: sol... En esas notas debes centrarte no por ejemplo usar un re cuando en el acorde triada de do no esta esa nota osea en conclusión debes usar las notas del acorde para "aterrizar" o estar alli... Y las otras como de paso.
Saludos!
Saludos!
Ignacio Arriagada escribió:pues en si te gusta o no lo que estas tocando, o mejor aun si le gusta al publico¿En qué debo fijarme?
lo mas "facil" es usar la escala de la tonalidad en que esta la cancion. si esta en C pues usas la escala de C, tocas las notas diatonicas y no te la complicas, si cambia de acordes dentro de la misma tonalidad siempre va a oir "bien"
si te dan o ves los acordes de una cancion y no sabes que tonalidad es, entonces tendras que aprender un poco de teoria o usar tu oido y probar que escala "suena bien"
saludos.
Ignacio Arriagada escribió:¿En qué debo fijarme?
En deletrear el acorde que tenga que sonar. Tienes que fijarte en las notas de cada acorde. La escala es una serie de notas que tienes que ordenar rítmicamente para describir una armonía.
C mayor es Do, Mi y Sol.
Sol mayor es Sol , Si y Re .
Si quieres que te suene a esa progresión tendrás que incidir en esas notas cuando suene el acorde. Las demás notas de la escala las usas para llegar a esas que son las importantes.
jaime71 escribió:En deletrear el acorde que tenga que sonar. Tienes que fijarte en las notas de cada acorde. La escala es una serie de notas que tienes que ordenar rítmicamente para describir una armonía.
Ya me ha quedado claro, gracias.
El 90% de las músicas tienen un centro tonal que actúa como centro de gravedad, un acorde tónico rodeado por distintos acordes con otras funciones, donde cada uno tiene distinta fuerza armónica hacia el primero. Entonces, si estás en una progresión armónica, deberías primero fijarte en qué tonalidad te encontrás. Partiendo de ahí, usando la escala de dicha tonalidad, tenés mucho para trabajar e improvisar. Después para profundizar e improvisar con más criterio, siempre es bueno remarcar las notas de los acordes que suenan en la progresión (esto se facilita con los arpegios y tocando los modos que corresponden a cada acorde). Con eso tenés mucho para trabajar. Es importante también tener en cuenta la función de cada acorde... entonces si estás en un acorde V7, que genera tensión, el fraseo también tensionará y luego resolverá en la tónica.
Hay muchos aspectos a tener en cuenta!
Un saludo!!!
Un saludo!!!
