Usar pedalera Digitech RP-250 como entrada para Guitar Rig
obsoleto
por el 03/12/2009
Hola amigos,
Voy a hacer un rápido manual sobre como usar la pedalera Digitech RP-250, conectada por USB al pc, como entrada para Guitar Rig, haciendo las funciones de tarjeta de sonido (con muy buena calidad). El mismo proceso se puede aplicar para otras pedaleras parecidas u otros programas de sonido.
Primero deberemos desactivar todos los efectos de la pedalera, para que la entrada sea un sonido totalmente limpio y sin colorear. Usando X-Edit, la pantalla se debe quedar así (y todos los leds de la pedalera apagados):
Importante que el pedad de expresión esté en "None" para evitar que se active algún efecto al pisarlo. Adjunto un preset llamado DRY con todos los efectos desactivados.
El Knob de "Play back mix" hay que girarlo totalmente a la derecha, para que todo el sonido de salida sea el procedente del PC y no de la pedalera. Esta última opción no se guarda en el preset, y hay que cambiarla a mano cada vez.
Ya tenemos nuestra pedalera lista para usarla de entrada para cualquier programa. Para el Guitar Rig hay que ajustar lo siguiente:
Entrar en el menú "File" -> "Audio and MIDI settings". Pestaña "Audio". Seleccionar en Driver la opción "ASIO" y en Device la opción "RP250 ASIO":
En la pestaña "Routing", botón "Input":
Y botón "Output":
Para usar el pedal como entrada MIDI para, se puede usar mi utilidad descrita en este otro post, y en la pestaña "MIDI", botón "Inputs", activar la entrada "LoopBe Internal MIDI":
Listo para disfrutar!
DRY.zip
    149 €
  • -12%
    KRK Rokit RP5 G5
haheerro
por el 21/10/2010
Muchas gracias, estoy adaptando tu metodo a mi rp500, te cuento si lo logro. Pdta no se cual es el modo forero de dar gracias, si me explicas te lo agradecería!!! ... Foreramente!!!
Uberlis
por el 27/12/2010
puedes subir las imagenes de nuevo porfavor
vao777
por el 22/08/2011
Tengo mi pedalera rp250, mi pregunta es que si enves de sacar el sonido por la PC (tengo una PC pero seria preferible por mi Laptop) puedo sacarlo por un ampificador??
