El USB del RP-255
Zeshin
por el 15/04/2010
Gente, buenas tardes a todos y bueno, quería plantear esta duda que me reconcome un poco.
Tengo la pedalera Digitech RP-255 (como sutilmente habreis supuesto por el titulo del post) y observo que tiene una entrada de USB. Una entrada que hay que enchufarle un cable, cuyo cable no venia en la caja!
Luego...qué diablos pasa con el cable? ¿He de comprarlo aparte?
Gracias a todos :) :)
    569 €
    1.249 €
mathias jabs
por el 15/04/2010
Hola que tal??mira,si tienes que comprar el cable aparte..es un cable tipo los que se usan para conectar la impresora al pc..lo pides como cable USB 2.0 hasta luego..
LittleFinger
por el 27/04/2010
el cable USB sirve de interfaz de audio al ordenador para poder tocar a través del pc con esto puedes componer sin tener que comprar tarjetas de sonido.
Zeshin
por el 27/04/2010
Eso ya lo sabía, pero lo que me parecia un poco extraño o inusual por parte de Digitech es que no incluyeran el dichoso USB
jordy4
por el 03/06/2010
una duda:
¿a la Rp 255 se le pueden editar los efectos desde la computadora?
esque estoy interesado en comprarme una como esa, y me gustaria saber ese pequeño dato
theMadArgie
por el 03/06/2010
Segun tengo entendido tiene un software llamado X Edit con el que se pueden hacer esas cosas, e incluso agregarle presets nuevos descargados de internet.
Zeshin
por el 04/06/2010
Sí, se puede, además puedes meter presets nuevos desde la pagina de Digitech
jordy4
por el 11/06/2010
y cual es esa pagina, o como la encuentro???
esque ya me meti, pero solo logro encontrar como hacerlos, no puedo descargar presets
davidlopez
por el 03/10/2012
Esta es la pagina oficial http://www.digitech.com/en-US
y en cuanto a la pedalera si se le puede agregar presets y demas solo que algunas distorsiones no suenan bien con ciertos amplis pero con otros si
davidlopez
por el 03/10/2012
ahora yo hago una pregunta alguien sabe exactamente como conectar la pedalera a la pc exactamente ya para empezar a grabar??
f3rm1on
por el 03/10/2012
#10 Gracias por re-abrir un post de hace dos años para responder algo que está descrito en el manual. Que casualmente se puede encontrar en el enlace que has puesto.
afelo21
por el 04/10/2012
bueno amigo, primero descargate e instala el driver de la pedalera de la pag de digitech, después descarga cualquier soft de grabación (cubase)..... y en el entorno del programa de grabación seleccionas el driver de la pedalera, en cubase vas a dispositivos/configuracion de dispositivos y seleccionas rp255 ASIO en tu caso.
