resulta que se me pone ardiendo la parte de la carcasa donde van montadas son 4-EL34,en una hora encendido si tocas el chasis en zonas cercanas te quemas,no eres capaz de tener la mano puesta mas de un segundo,el calor a traves del chasis se va propagando por toda la carcasa,aunque las otras zonas ya si puedes tocar sin quemarte,imagino que esto no debe suponer ningun problema por que estos problemas forman parte del diseño de un amplificador,quiero decir,un marshall como por ejemplo un jcm800 esta mucho mejor diseñado,de tal forma que no se propaga el calor al chasis y se disipa de forma distinta,imagino que si esto fuese un problema los fabricantes ya habrian tomado medidas,antes de poner en venta un producto creo que lo dejan de prueba un mes encendido sin apagarlo para comprobar que no se jode y que aguanta bien.
el problema que me asusta mas que esto que comento es que uno de los altavoces esta muy cerquita de las EL34 y tengo miedo a que con el paso del tiempo esa temperatura tan alta me acabe quemando el carton del cono del altavoz,
¿se podria poner alguna madera entremedias o algo enmedio que impida que le pegue el calor tan cerca al altavoz? o un altavoz aguanta bien las temperaturas de tener unas valvulas tan cerca?
es que por un lado pienso que en el diseño eso lo habran tenido en cuenta y no sera malo cuando estan tan cerca,no puedo hevitar el pensar que por logica se acabara quemando por narices
Imagen no disponible
