¿Problema de válvulas?
Hola. ¿El cabezal es el modelo infinium? Si es así en los leds traseros te indica si hay una válvula de la etapa defectuosa. Lo que no te indica es si hay alguna de previo jodida. Puedes probar esto:
- Conecta la guitarra al return del ampli (para saltarte el previo) a ver si te sigue haciendo el ruido. Si no te lo hace y funciona puede que sea cosa del previo, y puede que tenga una válvula de previo jodida, y si te lo sigue haciendo es cosa de la etapa (puede ser perfectamente una válvula). Si así fuera quítale dos válvulas (las dos de los extremos o las dos del medio) y baja la impedancia del cabezal a la mitad de la impedancia de la pantalla (si la pantalla es de 16ohm el selector del cabezal lo pones a 8ohm). Así descartas que sea problema de válvulas de la etapa.
