Valvulas; peligro mortal y petardeos varios
-7%Fender Tone Master Deluxe Reverb
-10%Fender Tone Master Twin Reverb Blonde
-13%Fender LTD Am Pro II Cabronita
Buenas siva! Antes de hacer nada, tienes que asegurarte que son las válvulas, ya que aunque sea probable, no sabes a ciencia cierta si es o no, y si no es, te gastarás una pasta en cambiar las válvulas y no lo solucionarás!
También puede ser que el problema venga en las de potencia o en las de previo si son las válvulas, por lo que tienes que asegurarte antes de nada.
Lo mejor es diagnosticarlo para darle solución.
Si son las válvulas, cambiarlas en casa supone que tengas algún conocimiento de electrónica. No es algo dificilísimo, pero como todo la experiencia es un punto importante. Tienes que ser capaz de medir la corriente de cátodo de las válvulas y tambien medir la tensión de ánodo. Luego ajustar el bias para que la potencia de disipación de placa de la válvula no sea demasiado alta. Un 70% del valor de disipación puede ser un buen punto tirando a caliente.
Los riesgos es que estás trabajando con tensiones altas, de hasta 500v o más! Estas tensiones son potencialmente mortales y por lo tanto lo mejor es que no andes dudando y tengas claro que puedes hacer y que no, amén de conocer las medidas de seguridad más elementales.
Si te animas ten precaución!!
Por último, ten claro cmo ajustar el bias ya que si no, puede ser que o bien el amplificador quede frio y suene mal, o quede demasiado caliente y las válvulas duren más bien poco.
Un saludo!
Un saludo!
gracias por tu respuesta... te voy a comentar lo que me ha dicho el del servicio técnico de kustom
"No need for to reset bias as long as you use same type of tube. If you want to use another brand of EL34 that is fine and you still will not need to adjust the bias."
según esto no tendré problemas para ajustar las bias, no hace falta, o eso creo yo...
cual es el fallo típico ante el petardeo?... un rato más tarde ha dejado de sonar bien, y a ratos suena alto, a ratos bajo, etc...
por otro lado, me van a dejar unos guantes típicos de alta tensión que aguantan hasta 1000 voltios para mirarlo...
#5
voy a mirar... voy a encenderlo un rato...
por cierto, como es mi primer amp a válvulas, no sé si lo estaré haciendo mal, pero primero le doy al power y un minuto despues al standby para activar las válvulas, no sé si hay que esperar mucho rato o cuanto tiempo exacto hay que esperar...
y otra cosa... puede que se hayan jodido por dejarlas al frío?... el otro día, al llegar del ensayo y como pesaba un huevo y venía muy cansao, lo dejé en el coche, y fue cuando comenzó la ola de frío... no sé si tendrá algo que ver esto...
gracias a todos por vuestra ayuda compañeros!!!!
mmmm... lo he encendido, con el stand by puesto en off y están prendidas, sacan luz las válvulas..
por cierto, en las especificaciones dice que tiene 3 12ax7 pero a través de la rejilla tan sólo veo dos largas, las el 34, y un cilindro pequeñito metalizado atornillado... no idea...
las dos están igual de iluminadas...
