Hectornapo,el tema ya se vio bastante pero nunca esta de mas volver a abordarlo, primero te comento los Pros y contra de cada ampli.
Transistores
PROS:
-Precio:Generalmente son mas económicos
-Sonido uniforme: al basarse en un circuito a transistores el tono no rompe a alto volumen, cosa que viene muy bien para tocar en lugares chiquitos o usar pedaleras digitales sin alterar el tono si tocas fuerte, este punto igual depende de cada uno
-Potabilidad: Son bastante mas livianos, al no portar válvulas solo tenemos el peso de la caja y el parlante.
Contras:
-Gama: Generalmente no son amplis de alta gama sino de media o baja ( por supuesto existe excepciones como el JC120 por ejemplo ).
-Diversidad: suelen ser todos muy similares, son pocos los que tienen un sonido característico. ( cosa que también es relativo a cada usuario )
Valvulares
PROS:
-Audio: suenan que te cagas, si el ampli es bueno suena bien
-Diversidad: suelen tener mas variedad de mercado y por ende sonidos diferentes entre uno y otro de manera mas notoria a la de un transistor
-Gama: acá es un pro por que podes encontrar de varias gamas de precio desde equipos chiqutos de 1 watts hasta bestias de 100 y por lo general van todos bien (por supuesto existen excepciones)
Contras:
-Precio: son bastante mas caros que un transistor promedio
-Peso:Son mucho mas pesados ( es la sumatoria de parlante,válvulas y caja)
-Uniformidad del audio: Esto es relativo pero en tu caso es mas una contra, estos amplis rompen a alto volumen (de echo su rendimiento optimo es a alto volumen) de manera que van a alterar el audio de tu pedalera constantemente y no siempre va a sonar bien, por lo general va mejor con pedales sueltos.
Ahora vamos a tu caso en concreto.
Vos tocas, con tu guitarra,tu amplificador y tu pedalera (ME70) por lo que basas tu audio mas en esta ultima, por ende lo mas recomendable seria un equipo a transistores para no alterar su sonido a alto volumen. Pero esto no es todo, si solo usas sus modulaciones si podrías optar por un valvular y pasar la pedalera por el loop de efecto y usar solo sus efectos pero esto trae complicaciones en la parte logística ( Mas cables y mas tiempo de preparación ), lo que nos lleva al punto principal de la cuestion, ¿QUE USO LE VAS A DAR?. Si solo vas a tocar en tu casa o con amigos ocasionalmente es ridículo tenes un equipo grande y pesado y mas aun uno gran y pesado que te obliga a realizar un cablerio constante, por lo que lo mas optimo seria un equipo liviano que cumpla con la media (parlante de 10" o de 12", wattage promedio 30 a 60 watts transistores 5 a 20 watts valvular o que tenga atenuadores o master para tocar a bajo volumen con un audio aceptable), con esto estarías sobrado. Ahora si vas a tocar en un criterio mas profesional la cosa cambia, necesitas un equipo mas grande y por sobre todas las cosas un equipo fiable y rendidor, aca un valvular vendria bien ( si pones la pedalera por el loop y aprovechas la distorsion,el clean y el crunch del equipo ) o tambien un transistor de gama alta si usas por sobre todo la pedalera, en definitiva un ampli de buen wattage, buen audio y buenos componentes.
Otra cuestión es si vas a cambiar con el tiempo tu equipo o no, osea la ME70 esta bien pero quizá la usas por que es lo que tenes ( lo digo en el buen sentido que no se entienda mal ) o por que es lo que decidiste que define tu audio. Si en un futuro vas a optar por un cambio de equipo ( ademas del ampli como es el caso actual ) tenes que pensar que vas a usar, si vas a seguir con pedaleras lo mejor es un transistor cosa de aprovechar todo el potencial de tus efectos, ahora si pensas usar pedales o no usar nada un valvular no es que sea mejor sino que es mas interesante, podes jugar con el tema de volumen y tono y se notara mas el tipo de guitarra que utilices.
Otro punto no menos importante es el tema de ¿¿¿QUE VAS A TOCAR ???, mencionas el AC30 que es un ampli rockero como pocos pero con una orientacion muy clara, osea suena de determinada manera y esta pensado para determinada tarea y claramente no es la de tocar con pedaleras sino por el contrario tocar con el equipo mas simple que se puede aprovechando su saturacion y su tremendo volumen, por otro lado pones el Alchemist de Bogner que es mas moderno, pensado para el guitarrista que usa efectos y usa distorsiones mas potentes, y el jazz chorus que tiene un clean bárbaro. Si te orientas a estilos como el rock (clasico,hard,metal,glam,etc) un valvular es un sueño es ese sonido, no en balde esos músicos usan ese tipo de amplis, ahora si vas a tocar cosas como heavy,black metal,hardcore, es decir cosas que utilicen una distorsión desbordada una pedalera puede venir bien y el echo de usar un transistor ayuda a la uniformidad del audio o bien podes optar por un valvular dedicado a esos estilos. Es decir el ampli debe ir en función de lo que vas a tocar no al revés.
En definitiva, si vas a tocar en tu casa o con amigos lo mejor es un equipo económicamente asequible y que rinda para lo que vos queres, en mi experiencia lo mejor seria un transistor ya que podes tocar con tu pedalera, aprovechando sus funciones, y cuando no la uses tambien va a sonar muy bien (si el equipo es bueno), a volumenes aceptables de departamento y vas a tener ademas un mercado dedicado a lo que vos necesitas, equipos de 30 o 50 watts con parlantes medianamente buenos,etc pero que te van a servir y hasta te van a sobrar. Ahora si vas a tocar de forma mas profesional lo mejor es un equipo acorde a tu nivel, osea algo grande,con buenos componentes,etc, podes optar por un valvular ya que podes pasar la pedalera por el LOOP y aprovechar sus efectos y usar la saturacion del amp, o un buen transistor y aprovechar las saturaciones de la pedalera. Y por ultimo si vas a tocar rock compra un ampli rockero no un ampli jazzero y procura usar una guitarra rockera,una strato o una LP no un Warlock de bc rich que es metalera o una gibson ES-175 que es para jazz, y pedales acordes a ese estilo.
Te dejo un video orientativo que explica un poco mejor todo esto del tema de la compra
Ahora asumiendo que seas un guitarrista normal ( osea departamente y ocacional ) compraría un transistor para poder tocar tranqui sin que me griten por el volumen y aprovechar esa pedalera que ya tenes. Podrias ver un peavey bandit 112 que es muy bueno o un hiwatt maxwatt g100 que tiene un tono mas rock.
Espero que te sirva
