Vatios, ohmios, Volumen
maraknox
por el 22/04/2019
Hola people! Pongo este post por que he estado buscando y específicamente sobre esto no he encontrado nada.
Mi duda es la siguiente, tengo un Two Rock Sp35 en formato cabezal y una pantalla de 1x12. Bien, inicialmente la pantalla tenía instalado su speaker por defecto, un Wgs 1265b que funciona a 8 ohms. El cabezal por detrás me da tres opciones de conexión, a 4, 8, y 16 ohms. Este Wgs funciona a 8 ohms y estaba conectado en su salida correspondiente de 8 ohms.
Ahora bien, cambie el altavoz y coloque un Celestion G1265 a 16 ohms y conectado en su salida correspondiente de 16 ohms y aquí viene la cuestión:
Noté algo de menos volumen, y por tanto para recuperar sonido debo apretar un poco más el ampli, saturando un poco y perdiendo techo limpio. ¿Esto es debido a la mínima defirencia de Sensibilidad del altavoz? El Wgs tiene 99db y el Celestion 97db ¿O influye el volumen con respecto a los ohmios aunque esté emparejado altavoz y cabezal?
A ver si me podéis aclarar un poco sobre esto, hacer pruebas es un coñazo hahahhahaha
Abrazos y salud para todos, Álvaro.
  • -37%
    IK Multimedia ToneX One
    154 €
  • -41%
    82,12 €
Pablo Casma
por el 22/04/2019
Ya he pasado el link, a un conocedor del tema
RCZ
por el 22/04/2019
mikel7
por el 22/04/2019
Buenas Maraknox, la diferencia de volumen no es por 4, 8 o 16 ohmios.
Ten en cuenta que cada 3 dB es la sensacion de doble volumen. Un ampli de 50 watios con un altavoz de 97 dB equivale a uno de 25 watios con un altavoz de 100 dB.
Por lo que tu al pasar de 99 a 97 dB has perdido una cantidad importante de sensación de potencia.
Cada 3 dB se dobla la potencia o se reduce, y tu lo has reducido en 2 dB.
3
RCZ
por el 22/04/2019
Repecto a la sensibilidad de los conos notarias una respuesta más lineal de pérdida de volumen como tal, pero no una pérdida del caracter propio del amplificador.
RCZ
por el 22/04/2019
RCZ
por el 22/04/2019
FInalmente si lo que buscas es el mayor volumen posible y por tanto mayor headroom, lo mejor es que utilizes la menor cantidad de ohms con un altavoz de alta sensibilidad y que soporte bastantes watts.
maraknox
por el 22/04/2019
#6 Muchas Gracias por pasarte, llevo mucho tiempo con esta duda! Hahaha
Entoces lo resumo así:
Un cabezal con X watts suena a más volumen en una salida de 4 ohms y con su altavoz emparejado de 4 ohms Que en una salida de 16ohms con su altavoz emparejado de 16 ohms.
Es correcto?
Infinitamente agradecido!
RCZ
por el 22/04/2019
Si, y aparte si el cono tiene mas sensibilidad también por ende tendras mas volumen
RCZ
por el 22/04/2019
Configuración ganadora para el headroom con mucho volumen:
Pocos ohms, muchos watts y mucha sensibilidad,
maraknox
por el 22/04/2019
#10 Todo aclarado entonces! Te invito a un arroz? Hahahhahaha Mil gracias por tu tiempo y conocimiento 💪
RCZ
por el 22/04/2019
#11 dicho queda jajajajja
