Velocidad de procesador
nakedcity
#1 por nakedcity el 16/01/2008
hola,
quisiera saber si hay comparativas de velocidad de procesador entre portátiles y equipos de sobremesa.
Es decir, ¿A cuánto equivalen, por ejemplo, los 1'5 GHz de un portátil?
    Boss DD-500
    375 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
JmFernandez
#2 por JmFernandez el 16/01/2008
Los ghz, son los mismo medidos en un portatil, escritorio o calculadora de bolsillo..
El computo de velocidad o rendimiento de un equipo hay que buscarlo en mas cosas, a saber..
Cache del procesador (ojo, dato importante), Velocidad de los buses de datos de la placa, tipo y transferencia de discos duros, frecuencias de las memorias y velocidad de tiempos de acceso (tambien aplicable a discos duros), sistema operativo y otro monton de cosas...
Por ejemplo un core2 duo 1,6 de un portatil y un core 2 duoo de escritorio deberian de tener el mismo rendimiento...
Pero... desde hace tiempo los procesadores de portatiles siempre han teneido en doble de memoria cache que los de escritorio, porque la limitacion de subirles de frecuencia les ha hecho caminar por otros senderos...
¿Limitacion por que?, emiten mucho calor con la perdida de rendimiento y necesidad de aumentar el tamaño y eficacia de los disipadores.
En pocas palabras un portatil actual con un procesador 1,4 ghz puede merendarse a un procesador p4 3,4 GHZ, de hace unos años con tecnologia HYPER THREADING (los primeros con 2 nucleos) . No por la velocidad en si, sino por todo lo que he explicado anteriormente..
Por eso los programa como Futuremark's 3DMark®, elaboran un completo diagnostico para dar una puntuacion final del equipo..
Espero haber ayudado..
sotti
#3 por sotti el 16/01/2008
Creo que la pregunta es incorrecta, explicate un poco mejor por favor a que te refieres, los tiros van más o menos por donde apunta JM
nakedcity
#4 por nakedcity el 17/01/2008
Si, ya veo que tenía una idea equivocada.
Gracias por la información
