En principio... si la muesca de la selleta hiciese que esta vibre... esa vibración se debería notar en más de 2 trastes, puede ser una opción, pero yo tiraría más por un problema de trastes, sobre todo si al tocar la curvatura se mitigó...
Lo ideal sería que lo revisara el luthier, desde luego, porque además si la cuerda lo que está es hincada en la selleta, precisamente lo que vibra es menos..
Golpea con el dedo en la zona del puente. Para oir si hay algo suelto dentro de la caja. Tuve que encintar los cables del piezo por vibraciones.
Probaré a golpear un poco en la zona del puente a ver si se oye algo suelto. ¿Es posible que al hincarse las cuerdas en la selleta hayan perdido altura y eso provoque el trasteo? Lo digo porque solo pasa en las dos primeras, el resto de cuerdas no están "clavadas" en la selleta. Y en el caso de cambiar la selleta, ¿lo puedo hacer yo mismo (tengo una de repuesto) o me recomendaríais llevarla al taller?
¡Gracias de nuevo!
Uff, pues entonces me dejas ya sin ideas, supongo que la llevaré al taller a ver que me dicen, porque la vibración es realmente poca pero hay momentos en los que es bastante molesta.
