Volumen de ampli a valvulas
![thecrazyguitarm](https://users.soniccdn.com/images/130/377596_a62ff.jpg)
![LeandroPap](https://users.soniccdn.com/images/130/282361_e9851.jpg)
No soy ningun experto ni nada, pero hasta donde se la presion sonora (dB) que generan, suponiendo que se conecten al mismo parlante y bla bla bla, es la misma. Aun asi, el valvular resalta mas entre los otros instrumentos, necesitando menos volumen que un transistorizado, como por ejemplo, para un solo.
![Pastrami](https://users.soniccdn.com/images/130/372231_rwio5.jpg)
![arthur.drack](https://users.soniccdn.com/images/130/196097_f1a61.jpg)
![Dannybag666](https://users.soniccdn.com/images/130/360090_dv9gq.jpg)
un maestro... me dijo que el transistor y la valvula generan la misma potencia....por eso el transistor es un sustituto de la valvula,,pero mas moderno,mas economico y menos espacioso...ahora tengo entendido que es el tono que te da la valvula que se diferencia del transistor...el tono es mucho mas calido... (ademas de que las bocinas de un valvular son de mejor calidad, en la mayoria de los casos),pero mas bien es el tono que te de el ampli..por eso se ecucha mucho mas que un transistor.......
Ahora en terminos de electronica (vuelvo a repetir) el transistor entrega la misma potencia que una valvula...
P.D: en TERMINOS de electronica
danny-10010894 escribió:un maestro... me dijo que el transistor y la valvula generan la misma potencia....por eso el transistor es un sustituto de la valvula,,pero mas moderno,mas economico y menos espacioso...ahora tengo entendido que es el tono que te da la valvula que se diferencia del transistor...el tono es mucho mas calido... (ademas de que las bocinas de un valvular son de mejor calidad, en la mayoria de los casos),pero mas bien es el tono que te de el ampli..por eso se ecucha mucho mas que un transistor.......
Si , en términos de electrónica debe ser lo mismo, por eso le ponen las etiquetitas de 15 , 20 100 watts, pero toca en un bar con un ampli de 15 watts de transistores y te verás muy bien como mimo haciendo como que tocas y con uno valvular he estado tocando al parejo de uno de transistores de 100 watts.
A lo mejor la razón es que el transistor entre más le subes se escucha peor y para que se escuche decente no puedes tenerlo a mas de 7 del master mientras que la válvula entre más fuerte, se oye mejor, a parte de que sí, la calidad (y tamaño) de las bocinas en valvulas es mejor por lo que logran mover más aire y tienen mejor dispersión que se traduce en más volumen a una igual potencia.
Pero no se nada de electrónica, solo toco.
Arthur.Drack escribió:Si , en términos de electrónica debe ser lo mismo, por eso le ponen las etiquetitas de 15 , 20 100 watts, pero toca en un bar con un ampli de 15 watts de transistores y te verás muy bien como mimo haciendo como que tocas y con uno valvular he estado tocando al parejo de uno de transistores de 100 watts.
Si. ademas cuando le subes a un ampli de transistor.... al cabo de un rato pierde pontencia y tono.....lo que con la valvula no pasa:brindis:
![SnakeXorX](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Luisito](https://users.soniccdn.com/images/130/174986_1e046.jpg)
En realidad es la misma potencia, pero la válvula tiene el ataque inicial mucho mas fuerte, y como el oído humano se queda con el primer mili segundo, la sensación es de que el volumen es mucho mayor, y de hecho habra que subir mas el volumen en uno de transistores.
De todas formas, siempre hay que tener en cuenta que el volumen se mide en decibelios y no en watios.
