Volumen de guitarra va y viene aleatoriamente y al conectar el jack
Solucionado
fistropecador
#1 por fistropecador el 17/07/2022
Buenas,
Pues me he comprado una guitarra nueva con pastillas fishman fluence modern y hoy siendo el segundo día que la tengo y que la he podido tocar a saco, he visto que se ha ido de repente el volumen y ha vuelto. No ha sido un corte, ha sido más bien un fade in/fade out.
El caso es que he conseguido reproducir el problema viendo que pasa al momento de conectar el jack que va y viene el sonido. Adjunto videos donde se muestra:
https://www.youtube.com/watch?v=zs0Q2d3iE1U
Lo suyo sería enviarlo a la garantía pero me da un montón de pereza ya que me gusta mucho la guitarra. Así que si se os ocurre de que puede ser y si fuera algo sencillo ya mandarlo a un luthier, lo agradecería.
Un saludo!
  • Harley Benton DNAfx GiT
    AmpliTube 5 MAX (descarga)
    98 €
    Boss DD-500
    375 €
Rubiolus
#2 por Rubiolus el 17/07/2022
No entiendo el video...por que sacas el jack a muerte y luego lo vuelves a meter?.....hay algún problema con el jack siempre conectado? en este caso es cuándo debería observarse el problema si lo hubiese
fistropecador
#3 por fistropecador el 17/07/2022
A que te refieres con sacar el jack a muerte? Lo saco y lo meto porque es cuando consigo reproducir este problema el 100% de las veces. ¿Puede ser normal? Es la primera guitarra con la que veo que me pasa esto. Por lo que dices entiendo que no debería preocuparme este problema. Tengamos en cuenta que es una guitarra nueva de fábrica.
Por otro lado, sí, me ha pasado: https://www.youtube.com/watch?v=YCLodeiwAdg
Entre el segundo 3 y 5 se puede ver como baja el volumen. Más adelante en el segundo 15 vuelve a subir el volumen. Por último, entre el segundo 18 y el 21 vuelve a bajar el volumen.
Es un problema muy aleatorio, la verdad.
Rubiolus
#4 por Rubiolus el 17/07/2022
A eso es lo que me refiero, este último video es el que vale, el otro no tiene sentido....veo que son pastillas activas, no?...podías empezar por probar por ahí, quizás la pila que te ha venido ya está un poco out
fistropecador
#5 por fistropecador el 17/07/2022
he probado cambiando la pila, cambiando de ampli, de cable y de guitarra, el problema es de la guitarra independientemente del cable, ampli o pila
gracias!
fistropecador
#6 por fistropecador el 17/07/2022
una pena no poder editar el mensaje principal para añadir el nuevo vídeo D:
fistropecador
#7 por fistropecador el 18/07/2022
Ok pues descubrí lo que era... y es de vergüenza. Abrí la guitarra y me puse a mover cables a ver si había alguno suelto, y ya de primeras el trabajo parecía que lo había hecho un mono. Esto lo hice antes de postear, y moví un poco todos los cables por encima y no conseguí que pasara nada, pero ya anoche me puse más detenidamente a mover los cables y efectivamente en el potenciómetro del push/pull de la pastilla del puente, hay varios cables sueltos. La verdad es que es una vergüenza tener esto en una guitarra de este calibre. En fin, lo pongo como solucionado. Llevaré la guitarra al luthier. Un saludo.
