Ese ampli necesita mantenimiento cada 5 años aproximadamente. Consiste en cambio de válvula del previo (12ax7) y limpieza de contactos. Si es de segunda mano, cualquiera sabe cómo está de cuidado.
Hola.
Estoy de acuerdo, deberías llevarlo a un técnico. Un ampli de válvulas a 100W suena atronador, y mucho más que uno de transistores de la misma potencia (supongo que te refieres al Frontman 212R).
La pérdida de volumen puede deberse a varios factores ¿has notado pérdida de calidad en el sonido? ¿el antiguo propietario le hizo alguna modificación para reducir la potencia? ¿la impedancia del altavoz coincide con la del amplificador?
Muchas gracias por vuestras respuestas!
La verdad que no tengo mucha idea asi que tampoco le pregunté al antiguo dueño (ni él me lo mencionó) pero la verdad que no creo que lo haya cuidado mucho. En cuanto al sonido no veo nada que me disguste excepto lo del volumen, pero quien sabe quizás despues de una revisión mejore bastante.
Y como dice ramonpolispan la válvula sólo está en el previo, asi que tampoco creo que tenga la potencia de un ampli de válvulas. Bueno entonces creo que me habeis convencido... intentaré llevarlo para que lo revisen; ¿o es algo que podría hacer yo sin muchos problemas?
Hola.
Me di cuenta de ello más tarde, releyendo la respuesta de ramonpolispan. Entiendo entonces que la función de la válvula es básicamente dar un poco de calor al sonido, pero que la etapa de potencia funciona a transistores. Aún así, 100W sigue siendo bastante incluso para un amplificador de transistores (el mío tiene 75W y el suelo vibra).
Pero teniendo el mio 100w y el de mi amigo tambien (Los dos a transistores)... deberían de estar más o menos al mismo nivel, aunque el mio sea mas antiguo, ¿no?
Ya os digo... cuando el lo tiene al 3 yo tengo que ponerlo a más de la mitad.
Lo del volumen puede ser por varias razones, pedales cables...pero lo principal es...que el frontman tiene dos altavoces y el marshall uno..y te digo porque yo tengo los dos modelos y tambien pasa lo mismo ...con el fender lo uso en el volumen tres y el marshall en el cinco..quieres mas potencia?el marshall soporta otro gabinete por eso tiene dos salidas..agregale otro gabinetw y veras la diferencia...como quiera dale mantenimiento...pero lo mascaeguro es por eso...por los altavoces
