Zumbido en el amplificador(Dudas)
000mba000
por el 11/02/2009
Ya e visto muchos temas e hilos como este pero no he encontrado mi solucion a si que creeerme que ya e buscado ;).
El problema es el tipico, conecto mi ampli a la guitarra y en sonido limpio tiene un zumbido bajo, pero molesto. Pero al conectar un pedal de distorsion ese zumbido bajo se convirtio en un monstruooo jaja. En serio me asuste cuando encendi el amplificador(Harley Bentom 30W HBAC). Tengo otro ampli, un roland cube 60 y ni mi guitarra , ni mis pedales, ni mis cables(que me los fabrico yo) nunca me han dado ningun problema. Mucha gente dice que es por la toma a tierra y ahí es donde entra mi caso, que mi ampli funciona con una bateria! Y no se muy bien que hacer, o si dejar el ampli en el olvido o desmontarlo a ver que pasa, ni idea....
Alguna solucion? gracias
  • -41%
    82,12 €
  • -52%
    96 €
chrismax Baneado
por el 11/02/2009
¿Probastes enchufarlo a un toma con tierra, en el lugar que tocas o en otra pieza?
guitarrista_manco
por el 11/02/2009
Hombre, antes de dejarlo en el olvido puedes intentar venderlo a ver que te dan (tampoco se que te costó, pero supongo que no mucho), o como tu dices, desmontarlo a ver que pasa.
Como parece que eres aficionado a montarte tus propias cosas, si no consigues encontrar la causa de ese zumbido que te molesta, por lo menos tendrás un montón de piezas que utilizar para futuros montajes :D
Como se suele decir... de perdidos al rio! :D
Saludos! :saludo:
phakkito
por el 12/02/2009
si va a bateria, comprobaste la propia bateria que no este baja???
a veces lo mas obvio se nos pasa...;)
Rubio
por el 12/02/2009
Prueba el chisme fuera de casa, al aire libre.....a ver que pasa....
000mba000
por el 12/02/2009
Gracias a todos, ire probando las respuestas una por una haber que pasa y ya os contare!
flashman
por el 13/02/2009
Primero una pregunta: ¿el zumbido se produce al dejar las cuerdas libres o continúa mientras estás pulsando las cuerdas?
Si al pulsar las cuerdas deja de hacer el zumbido se trata de una falta de conexión a masa, o tierra.
Ya sea que trabaje con de 220v, batería de 9v o pila de 1.5v, o lo que sea; debes tener en cuenta que siempre está manejando electricidad en todos los casos.
000mba000
por el 13/02/2009
ai le as dado flashman se me olvido mencionar ese detalle:D El zumbido se produce al dejar las cuerdas al aire...si toco desaparece o se queda a un nivel tan bajo que es normal por la distorsion... Y ai alguna manera de arreglarlo? como hago para que haga masa? Gracias:ok:
David
por el 13/02/2009
Apantallar la guitarra.
Usa el buscador para saber como que hay un articulo que enseña a hacerlo.
Javier Megías
por el 13/02/2009
Si el ruido es sólo con las cuerdas al aire debes repasar tpdas las masas de tu guitarra: el puente, los potes, etc........seguro que tienes algún cablecillo suelto dentro de la guitarra o con soldadura fría.
Salu2.
000mba000
por el 13/02/2009
Gracias a todos por lo menos ya se cual es el problema y veo que tiene solucion, 1 abrazo! jaja:)
phakkito
por el 14/02/2009
lo raro, es que comentas que probaste con otro ampli y no te lo hizo...un roland 60 :oops:
si es la masa, te lo haria en cualquier ampli......
en fin, veremos cual es el misterio a la final..
