Os agradecería una ayudita sobre el tema, a ver cómo se soluciona porque la verdad es que grabo y la guitarra española suena bien pero ese sonido no me deja disfrutarla.
Zumbido al grabar guitarra
-30%Taylor Academy Series 20e
Muy buenas. Bienvenido.
Supongo que pueden ser varias cosas, pero prueba a usar el portátil sin conectarlo a corriente, o sea, sólo con la batería; a veces los transformadores de corriente generan mucho ruido eléctrico que se cuela por el equipo.
Si no es eso, podría ser mala conexión a masa en la guitarra, o en la instalación eléctrica. Intenta evitar alargaderas (si es posible)
Uf, pues no sé si tiene solución fácil. Como es algo que mete el cargador y se cuela por la instalación... tal vez independizando las fuentes de corriente de ambos equipos, pero no enchufes diferentes de una misma habitación (porque en realidad serán la misma línea de corriente) sino de líneas distintas. Pero esto dependerá de la instalación que tengas en casa (del número de líneas "separadas" que salen del cuadro eléctrico).
O a ver si a algún otro compi se le ocurre algo... siento no poder ayudar más.
Jaime Galán escribió:Para paliar un poco el problema igual puedes conectarte con un cable al micro o algo para hacer de masa. O en la grabación, eliminar el zumbido con el ecualizador...solo se va si toco algo de metal
#4 Gracias igualmente. Ya te digo, realmente el micro va por condensador que si lo enchufo por otro lado. El caso es que realmente no enchufo nada más q el portátil, la tarjeta de sonido por usb y la guitarra por línea y ese ruido suena...
He probado una cosa que me ha dado resultado que es meterme el condensador del micro cuando lo conecto tb bajo la camiseta, pegado a mi piel no suena nada .. jeje. De momento me apaño así.
Por lo que comentas será ruido de tierra.
Prueba a enchufarlo en otros sitios a ver si hace ruido o no. El tema es, el sonido se queda grabado con el ruido que hace la guitarra, o el ruido lo hace el portátil y la guitarra se queda grabada sin sonido? Prueba a exportar una pista y reproducirlo en un móvil o algo y fíjate si existe ese zumbido.
Por mi experiencia personal (me pasó lo mismo con un viejo portátil), el ruido lo tienes en el momento, pero en las pistas no se graba, así que podrías grabar sin tener problemas.
Ahora caigo que a mi también me pasa con mi cámara: tengo una cámara de video a la que le pongo un micro Rode externo para grabar conciertos. Va alimentado con pilas y si uso el alimentador de la cámara me mete el zumbido en el audio, así que la uso siempre con batería. El micro tiene un switch para activar un filtro a 80Hz que justo está pensado para eso, así que parece un problema "normal" (de todas maneras con el filtro activado reduce bastante el zumbido pero no del todo).
Así que nada, parece que es lo que hay. Para reyes pide una batería nueva para el portátil
