Hola a todos.
Tengo un proyecto entre manos: cambiar las humbucker de mi Gibson LP Special (bastante molonas) por unas P-Rails de Seymour Duncan. Estas pastillas tienen una P-90 y una single coil, que pueden combinarse para que suene a humbucker. Es decir, tienes los 3 sonidos míticos en una sola guitarra. Puedes ponerlas con push-pull, por ejemplo, pero para sacarles el máximo partido hay que ponerle a la guitarra 2 mini-toggles, y así se pueden seleccionar 15 sonidos (todas las combinaciones de las dos pastillas en cada una de sus 3 posiciones).
Ya tengo compradas las pastillas, y de camino están los mini conmutadores (más otras cosas que he comprado en guitarpartsworldwide.com), pero tengo dos dudas:
- ¿Qué cable/s tengo que comprar para poder hacer todas las interconexiones? No sé muy bien qué pedir en la tienda de componentes...
- En la web de Seymour Duncan he encontrado un esquema del montaje que necesito (creo), pero los conmutadores que usa son ON-OFF-ON. Yo tenía entendido que los conmutadores tenían que ser ON-ON-ON... Que haya un "ON" o un "OFF" en el centro, ¿en qué influye? ¿Significa que en la posición central (OFF) no se puede conectar nada? ¿Vale un conmutador ON-ON-ON para hacer un ON-OFF-ON? El esquema que he encontrado es el siguiente:
Imagen no disponible
¡Muchas gracias por vuestra ayuda!
