¿2 cabezales 1 pantalla? o combo JC-40
x_michel
#1 por x_michel el 16/08/2016
Estoy pensando pillar un EVH III mini y conectarlo junto a mi mini rectifier con un pedal A/B a mi única pantalla rectifier 2x12; un cabezal limpio otro distorsión (dos limpios, dos distorsiones donde elegir)
¿Es posible?, he leído que puede dar problemas.
¿Mejor la idea original: Pillar un combo Roland JC-40 y pedal A/B?
Es para casa, en pasta son 500 contra 700 +-
¿Qué opináis?
    Fender AM Pro II Jazzmaster
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
josemimanza
#2 por josemimanza el 16/08/2016
¿Que pedal ABY te permite tocar con dos cabezales con una unica pantalla?.
x_michel
#3 por x_michel el 16/08/2016
El pedal sería para cambiar de un cabezal a otro/ o al jc-40. da igual qué opción elija, necesitaré uno
Tokai
#4 por Tokai el 16/08/2016
Compañero, no se si te entiendo bien, quieres compartir pantalla con dos amplificadores válvulares funcionando a la vez y cambiando de uno a otro con un pedal A/B para ir alternando instantaneamente el paso de la señal de uno a otro?
Pues si es eso lo que he entendido, te quedarás rápido sin amplificadores, el primero que dejes sin carga va a petar el trafo de salida y depende de como hasta salir ardiendo, ahi ni protección de carga ni nada, al tener siempre pinchada tanto la entrada como la salida no hay protecciones de carga que valgan (y eso en el caso que las tuvieran, que no creo ni que las tengan esos amplis), te quedarás sin amplis en cuestión de segundos.
x_michel
#5 por x_michel el 16/08/2016
A eso me refiero.
Pues opción JC-40, pero tenía que asegurarme.
Gracias¡
