La lógica para la LTD es la misma que para la Harley Benton del hilo que abriste hace un par de días (por ciento, ¿Cómo fue con cuerdas nuevas?).
Explícate con lo del alma ajustada al límite, en el otro hilo quedaron dudas sobre como mediste la acción.
#2 estaba ahora comentando el otro post.
He medido el alma como explica frasco en sus vídeos. Cejilla primer traste y comprobar que pasa justo una cuerda del 0.10. Y sin trssteos en los primeros trastes.
La otra también la medí así..
Cejilla en el primer traste y pulsar uno de los últimos. La cuerda del .010 debe pasar justo por los trastes siete u ocho.
#4 correcto.
Lo que si me pasa es que tiene más hueco en el traste 5 que en el 7.. es normal?
El alma está muy floja. Los trastes 7 y 8 deberían ser la parte más profunda del arco.
#6 si la aprieto me trastea en los primeros trastes..
Comienza desde medidas standard y a partir de ahí empieza a buscar. Cada medida que cambias condiciona lo demás. Si partes desde algo inusual no encontrarás un equilibrio.
#8 entonces no es normal tener una acción de 2.5mm en la 6?
Es una acción un poco alta para ese tipo de guitarra. Pero no empieces a tocar todo sin un criterio ordenado. En la otra guitarra querías modificar cosas y tenías cuerdas viejas. Haz las cosas sabiendo por qué y para qué, no vayas desajustando a ciegas.
#10 es que quizás sea normal y esté pegando demasiado fuerte. Solo me pasa en la 6 cuerda entre el 4 y el 11 más o menos..
A ver si se escucha bien ahí. Toco la cuerda y vibra tanto que roza. Solo se siente desenchufada.
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
Que tal está la cejuela? En alguna he visto que estaba muy baja y costaba encontrar un compromiso entre acción y altura.
