Adaptar mastil de española a electrica
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
mmmmmmm.............. la veo fea eh!!!
no creo q aguante asi nomas...... habria que ver de ponerle un tensor por la parte de atras, igualmente ...ehh...... sabes que la española tiene otra escala, otras medidas ( es mucho mas ancho) y q los trastes de española no son iguales a los de la electrica,..y... la españolas no tienen radio en el diapason ????
igualmente aca hay un post en donde un loco le clavo unas maderas atras a la tapa de una española, le puso un microfono y salio tocando .......
saludos
saludos
Se que tiene otra escala y todo eso, pero no creo q afecte, porq una guitarra se puede hacer en cualquier escala, y q los trastes sean mas anchos tampoco tiene q ver (por lo menos eso es lo q creo cn todo lo q e leido). Lo de ponerle un tensor (un alma) lo habia pensado, pero no se bien como hacerlo y no quiero hechar a perder el mastil q tengo q esta en muy buenas condiciones. Sobre el radio no se q decir ya q no se todavia muy bien en que influye, asi q de paso ... en q influye el radio de un mastil en la guitarra ?? Gracias, todas las respuestas y opiniones sirven ...
Con el paso del tiempo y leyendo le encontre la vuela al problema mia de ese entonces que era saber si se podia usar el mastil de una española/criolla para una electrica,, la cosa es q poder usar se puede, pero al no tener alma el mastil se ira doblando hasta quebrarse,, la solucion es ponerle un alma, antes creia q esto no se podia porq la trastera ya estaba pegado asi q la unica solucion q le encontraba era sacarle la trastera, colocarle un alma y luego encorle de nuevo la trastera,, pero encontre una forma mejor, y es la de colocarle el alma de la manera q se le coloca a los mastiles Fender maple de una sola pieza,, la forma de hacer esto es ruteando por atras del diapason el canal por dond va el alma, ponerle el alma y luego encolarle un pedaso de madera en el zurco q se le huizo para colocar el alma,, en la mayoria de los fender maple la pieza de madera q se le pone para tapar el zurco es la mayoria de las veces de una madera mas oscura al maple ( http://www.pisotones.com/Alfonso/Fender/Strat74/imgs/4265.jpg ), esto se llama "skunk", aunq a veces tambien se le hace a mastiles de dos piesa por algo de estetica nomas, a mi me gusta mucho mas como se ven los mastiles de stratos y teles con eso del "skunk",,
