Afinacion de guitarra en D (Death Metal)
jengibre
por el 21/04/2011
Muy buenas compañeros! :brindis:
Tenia una duda, com o bien dice en el titulo quiero afinar mi guitarra en D, para tocar algo Death Metal :D. El problema es:
- ¿ como la afino en D?
- ¿ Lo tengo que hacer a oido?
- ¿ O lo puedo hacer con ayuda de mi afinador?
Nada más, Gracias y :saludo:!
PD: Perdon por si este tema no va aqui, no e encontrado otro subforo que pudiera ir el tema.
    679 €
  • -52%
    96 €
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
guitarmaniacx
por el 22/04/2011
primero que nada.... la quieres afinar en D o en drop D
bueno en D tienes que afinar todas las cuerdas un tono abajo es decir en vez de afinar EADGBE afinas DGCFAD ( de 6 a 1)
y en drop D solo la sexta la bajas a D es decir en vez de EADGBE afinas DADGBE
en death metal tambien se usa mucho la Drop C que es practicamente un drop D pero un tono abajo es decir
en vez de afinar DADGBE afinas CGCFAD
espero te ayude salu2
cangri2k5
por el 22/04/2011
como te han dicho segun que tipo de afinacion quieras, un consejo que yo ando experimentando con el death, las alteraciones de las escalas y en los acordes dan mucho juego para el death, y si usas afinaciones bajas mejor que mejor, busca algo de informacion por el foro (aunque no se si la hay, tampoco me he puesto a buscar) y luego aparte de eso, tienes que tener claro que calibre de cuerdas vas a usar, un 011 debería servirte yo tengo una guitarra afinada dos tonos por abajo y uso un calibre 012-056 y va de lujo (aunque la guitarra es mala por desgracia)
jengibre
por el 22/04/2011
Gracias!,
Guitarmaniacx: LAa afinacion que quiero es la D es decir: DGCFAD. No termino de entender,
¿como tendria de hacerlo para bajar la tonalidad?
Cangri2k5: No sabia esto de las cuerdas luego,
¿que marca me recomemiendas?
¿ O solo importa el gruesor de las cuerdas?
Gracias! :saludo:
cangri2k5
por el 22/04/2011
la afinacion DGCFAD es un tono menos por cuerda (2 trastes) los afinadores convencionales solo traen para la estandard EADGBE, afinada en D tendrias la misma afinacion 2 trastes mas arriba (para una vez que la tengas afinada y quintada en D),
lo de las cuerdas es importante, ya que necesitan tener una tension determinada, para que no trastee, y suene como tiene que sonar, depende del calibre de cuerdas que uses, tendras que usar uno u otro, si tienes un 009 ahora en E, pues a lo mejor un 010 te irá bien en D, en todo caso para D yo como mucho recomiendo un 011 porque, mas grosor de cuerdas habria que toquetear mucho el puente y el mastil, y obviamente si el calibre de las cuerdas no es el adecuado para tu guitarra segun como la tengas ajustada, te podria desajustartela, o en el peor de los casos mover el mastil
Edito: ops se me olvida algunas marcas de cuerdas XDD, las Ernie Ball, D'Addario o Elixir son muy usadas a mi por lo general me parecen muy buenas un 010-046 o un 011-052 te vendria bien dependiendo del calibre de cuerdas que tengas ahora puesto
borispulido
por el 26/04/2011
Yo uso el AP Guitar Tuner y con el microfono de la pc afino, y la electrica con el afinador del guitar rig. Para tocar death lo mejor es que bajes mucho mas esa afinacion, si es posible a C y veras lo podrido del sonido :D
Usa un afinador digital si tu problema es encontrar las notas
chrisnemesis Baneado
por el 27/04/2011
el death metal no sonaria death metal con esa afinacion, yo la bajaria hasta dropp b
thrashalcoholic
por el 28/04/2011
Que concepto tienes por death metal? Death afino en D, Morbid angel tuvo un tiempo que afino en Eb, y Possessed en Standard, no todo el Death tiene que ser Ultra grave y en Drop, lo que mas importa es el riff
cangri2k5
por el 28/04/2011
para death lo unico necesario es saber las bases teoricas del death, por lo menos a mi parecer (no me las pregunteis que no me las se xD)
thrashalcoholic
por el 28/04/2011
Toda la razon ;)
Macalpine
por el 29/04/2011
Mi afinador tiene la opción de añadir bemoles asi que añado 2 bemoles y ya me queda para afinar en re
jacobin
por el 03/05/2011
hola, tengo 3 guitarras, una para el local y dos para casa, al principio tenia las 3 en casa en afinacion standard (mi) y cuando empeze en el grupo me dijeron que ellos tocaban en re, asi que como no tenia ni puta idea de hacerlo, la lleve al luthier y desde entonces la llego ayi, por 24 pavos, te cambian la afinacion como dios manda y le hacen una puesta apunto y le cambian las cuerdas, mi consejo es que si tu guitarra es buena, no la toques, porque no solo consiste en cojer el afinador y empezar a afinarla tu, la tension cambia de estar en mi a estar en re, y mas cosas, todo eso solo te lo puede hacer un luthier , si tu guitarra es mala, pues entonces hazlo tu en plan chungo, coges la sexta cuerda la pones en re, si no te aclaras con el afinador, hazlo tu a mano, la sexta en re, y vas bajando al resto de las cuerdas, hasta que la primera cuerda te quede tambien en re, DGCFAD, saludos
