¿Qué afinación es ideal para stoner rock?
Juan Jose Dorado Melero
por el 26/07/2020
Hola, tengo una stratocaster con la afinación estándar, dispongo de una humbucker en el puente y dos humbucker tamaño single coil en el mástil y medio. Me gustaría tocar stoner rock, je leído que usan afinaciones como Drop D, D standard o C standard. Tenia pensado empezar por drop D para no tener que hacer cambios drásticos a la guitarra y tener que amoldarme al orden de las notas. Cual creéis que es la más aconsejable para llevarla a luthier y la calibre. Gracias.
  • -27%
    432 €
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
  • -52%
    96 €
Pink
por el 26/07/2020
La que quieras. No es obligatorio afinar en grave, puedes tocar en estándar y además hay muchas variantes de stoner muy distintas.
marioR
por el 26/07/2020
A ver, cambios "drásticos" no vas a hacer de ninguna de las maneras. De todas formas lo suyo sería que trastees con la guitarra y pruebes todas, y mires con cuál estás más cómodo.
De todas formas si como dices no quieres tener que aprender otro orden de notas, lo suyo sería que toques en D o C standard.
Respecto a la ideal lo mismo que antes, lo mejor sería probar todas (incluída la E standard "normal") y cual te suena mejor. De esas la única que utilizo a veces es la D standard porque da un toque más "pesado" a la guitarra, y no tengo que aprender nuevas escalas ni acordes, solo tener en cuenta como están repartidas las nuevas notas.
por el 26/07/2020
Muchas gracias por las respuestas, posiblemente la cambie a D standard tiene un sonido mas pesado que es lo que me interesa a mi. ¿que efectos recomendáis para sacar un sonido así básico del stoner?
Fernandogm
por el 27/07/2020
Un pedal tipo Digitech the drop o EHX pitchfork te podría venir bien para no liarte con las afinaciones bajas. En cuanto a efectos, un buen fuzz o una distorsión con grano como la de un Rat. Phaser, delay, reverb, eso un poco según lo que te apetezca experimentar. Lo que te voy a decir ahora tira más al doom, pero hay un par de canales interesantes sobre el tema en youtube sobre el tema de los efectos: Does it doom y Fuzzlord effects.
Kahilopu
por el 27/07/2020
Lo que dice el compañero #5 es una muy buena solución.
El Drop de Digitech está muy logrado.
Puedes alternar afinaciones, sin andar tocando el clavijero o cambiando de guitarra.
pinx
por el 27/07/2020
La inmensa mayoría de grupos stoner suelen tocar con C estandar o drop C. Eso no significa que tú también tengas que hacerlo (el Paranoid de Black Sabbath para mí es el paradigma del stoner y está afinado en E estandar) aunque sí es cierto que esa afinación más grave da un tono más "oscuro". Si no te quieres complicar con calibres yo te recomendaría que empieces por probar el drop D y si ves que el rollo te mola pues ya te puedes plantear el paso a C o drop C.
