Afinaciones Bajas Y Puentes Flotantes
Harley Benton DNAfx GiT
Harley Benton ST-20HSS SBK Standard Series
Squier Sonic Strat LRL Ultravi Set
Gracias por los consejos. Principalmente no se... no seria un cambio de afinacion permanente sino para cuando apetezca, porque siempre tengo la guitarra en la afinacion standard E. La pregunta que aun no he conseguido explicar totalmente es que dandose mi caso (el de que no va a ser una afinacion permamente sino que va a estar en continuo cambio), ¿se podria o seria factible hacer una ajuste medio con respecto a las afinaciones que voy a usar, influyendo lo que seria el ajuste de los muelles y el grosor de las cuerdas mas apropiado para tener esa versatilidad que busco con las afinaciones?
No se si me entendeis porque igualmente me enrrollo un poco, pero si no lo pregunto, no lo soluciono.
Gracias nuevamente y saludos.
Por cierto hera666 yo tambien soy de tu pais! xD.
bueno artur, a mi tambien me gusta cambiar de afinaciones, pero con un puente flotante es medio complicado. yo tambien tengo una guitarra con floyd rose, y con cuerdas .10 se puede llegar hasta un tono mas grave sin hacer mayores ajustes si no va a ser permanente. lo malo es que no puedes cambiar tan rapido la afinacion como se hace con una de puente fijo, pero si se puede. de hecho yo lo hago de vez en cuando.
Pero si le pones cuerdas de mayor grosor como .11 o .12 no creo que la puedas afinar en standard E, seria demasiada tension (aunque nunca lo he hecho)
No creo que sea la mejor idea porque supone meterme en un gasto mayor del que busco, ya que solo estaba dispuesto a ahorrar y vender unas cosas para tener dinero y gastarlo si acaso en una ibanez at300. Pero como estoy recibiendo mails de las tiendas online a las que pregunte diciendome que no va a poder ser pues nada... creo que una opcion seria el tremol-no del que hable hace tiempo en un post junto al tremsetter. Saludos
Wow esa opcion si me gusta diego! lo que pasa es que trae 3 y uno de repuesto que podria ponerselo pero de 2 en 2 a cada lado. ¿Si tiene mas tension el puente por los muelles es posible que hacer bendings cueste?
Por cierto, en caso de poner un 0.10 o 0.11 en la guitarra con un muelle mas para tocar 1 semana como mucho asi... ¿Podria sacarle el muelle que le añado al puente y ponerle las cuerdas del 0.09 que uso sin ocurrir nada ni alterar el comportamiento de la guitarra?
