Afinaciones ? Y cambio entre ellas
dj_romer
por el 26/02/2022
Vereis me gustaria saber como se ponen estas afinaciones.
E ESTANDAR Esta no ace falta XD
DROP D
OPEN E
OPEN A
Eb ESTANDAR
DADGAD
OPEN G
OPEN D
Eb DROP Db
D ESTANDAR
D DROP C
C# ESTANDAR
C ESTANDAR
Tampoco me queda claro el tema del semitono. Como se pone un semitono en el afinador.
Otra cuestion es si hay un pedal para usar estas afinaciones sin tener que aflojar o apretar las cuerdas. O hacerlo con el menor numero de cuerdas.
Ya yevo 5 cuerdas finas rotas en 3 semanas.
Y la ultima pregunta puedo pasar por un pedal digital un cable usb. Me explico Jack de guitarra a pedal digital Nux MG-300 y de hay al pc con un cable jack-usb.
Sin usar la interfaz de audio de la pedalera.
Antes de nada gracias a todos y un saludo.
  • -59%
    145 €
    Kemper Profiler Player
    579 €
  • -52%
    96 €
alaridos
por el 26/02/2022
Para usar afinaciones alternativas etc va a ser mejor que pilles otra guitarrilla, con puente fijo mejor, porque varia mucho la relacion de tension entre las propias cuerdas y vas a partir cuerdas por un tubo volviendo a standard etc, es posible que varie un poco la tension del alma tambien
Yo uso calibre 10-54
Manuel
por el 26/02/2022
Si aún no tienes cogido el manejo de semitonos arriba o abajo igual es prematuro manejar tantas afinaciones.
El aprendizaje guitarril lleva unos pasos y no suele funcionar empezar la casa por el tejado.
Más allá de eso, las afinaciones alternativas no sólo tienen una posibilidad, sino unas cuantas.
La base es que las cuerdas tocadas al aire te dan el acorde que marcas. Los drop van a otro esquema, y se refiere a bajar la tensión una o a lo sumo dos cuerdas, el más habitual es drop-D, bajar la 6a de Mi a Re ( un tono), o double drop-D, que es lo mismo pero para 1a y 6a. Tienen bastante uso en country, pero no exclusivamente.
En abiertas, el esquema es el siguiente, vale para el acorde que quieras:
Open-C:
Se trata de que todas las cuerdas estén afinadas en alguna de las notas que componen el acorde, y no cargar muchas cuerdas con la misma nota, salvo si acaso la raíz; como Do mayor se compone de C-E-G, eso es lo que hay.
Se debe hacer compensando las tensiones, tratando de equilibrar lo más posible las cuerdas que subes con las que bajas. En general se procura no aumentar la tensión de la 1a porque se rompe, y con 2a y 3a no conviene tampoco apurar mucho.
Ej. de open-C: E-G-C-G-C-E (subes 2a un semitono y bajas 4a y 5a un tono completo).
DADGAD te lo da el propio nombre, pones esas notas contando de 6a a 1a por ese orden.
4
dj_romer
por el 26/02/2022
Sigo sin saber como se ponen estas afinaciones.
OPEN A
Eb ESTANDAR
Eb DROP Db
D ESTANDAR
D DROP C
C# ESTANDAR
C ESTANDAR
Me gustaría saber estas afinaciones para junto con el pedal cambiar entre todas aflojando o apretando el menor número de cuerdas posible.
Tarant!no
por el 26/02/2022
La mecánica es la misma que te ha comentado el compañero Manuel, open A consiste en afinar todas las cuerdas para que al tocarlas al aire, te dé un acorde de La. Eb drop lo consigues bajando todas las cuerdas medio tono al estándar excepto la 6a, que bajarás un tono y medio. Todas las afinaciones drop y las open las consigues por el mismo procedimiento. D estándar se consigue bajando la afinación estándar de Mi un tono completo, todas las cuerdas. C estándar bajándolas dos. Y así sucesivamente.
De todos modos, modificar la afinación conlleva una serie de ajustes para que no aparezcan trasteos y que no afecte a la tocabilidad, altura de acción, etc. Con lo cual no es demasiado conveniente andar saltando de una afinación a otra cada dos días, por si es lo que tienes en mente.
dj_romer
por el 27/02/2022
Estoy perdido hay algo que se escapa o no lo entiendo, vaya tela con la teoria musical.
Como paso esto> do1-fa1-sib1-mib2-sol 2-do3
a las notas de guitarra tipo esto> C maj7
es decir do3 es igual a ?
como se hace eso???
Y bemol y sostenido es lo mismo ??
Vaya lio tengo.
alaridos
por el 27/02/2022
Bemol es medio tono abajo, sostenido medio tono arriba
dj_romer
por el 27/02/2022
vale gracias pero como pongo C3=Do3 aqui https://www.all-guitar-chords.com/
Q
por el 27/02/2022
Entiendo que tu pregunta es cómo hacer un acorde de Cmaj7 con una afinación de guitarra en la que has bajado todas las cuerdas 2 tonos.
El acorde Cmaj7 se compone de las notas Do, Mi, Sol, Si (esta última es la séptima del Do).
Para que estas notas suenen en tu guitarra afinada tal como has mencionado, puedes pulsar el 1er traste de la 3a cuerda para pasar el Mib a Mi, el 1er traste de la 4a cuerda para pasar el Sib a Si, y el 2o traste de la 5a cuerda para pasar el Fa a Sol. De esta forma estarías tocando las notas Do, Sol, Si, Mi, Sol, Do, todas pertenecientes al acorde que buscas.
Añado que, en mi opinión, andar bajando y subiendo 2 tonos la afinación de todas las cuerdas no me parece muy buena idea. Hay guitarras especiales para usar esas afinaciones, y no ir cambiándolas todo el rato. Los cambios de afinación son una de las razones por las que ves a los guitarristas cambiar de guitarra en medio de un concierto.
No te digo que no puedas jugar con algunas afinaciones diferentes a la estándar, pero intenta que no sean cambios muy drásticos. Seguramente todos pasamos a Drop D sin demasiadas preocupaciones. Incluso a DADGAD a veces. Con DADF#AD (Open D) equilibras un poco mejor las tensiones, pero la 3a cuerda sufre bastante y es fácil que se parta.
Ah, y como te puedes imaginar, el acorde de Cmaj7 se puede tocar con la afinación estándar.
Por supuesto que no. Son lo opuesto. Una nota con un bemol significa que baja un semitono, y la misma nota con un sostenido significa que sube un semitono.
dj_romer escribió:
Vaya lio tengo.
Pues un poquito sí.... Ya irás aprendiendo....:D
Julkarn
por el 27/02/2022
El 3 q te aparece al lado de la nota, en este caso C3, te indica la octava. Por convención, se considera que el cuarto Do q aparece en un piano es el Do central, este sería el C4. Así q C3 es un Do q se encuentra una octava por debajo de ese Do central o C4.
Por otra parte C3 es una nota (la nota Do una octava por debajo de ese Do central del piano) y Cmaj7 es un acorde (Do mayor séptima, es decir, la tónica Do, la tercera mayor Mi, la quinta perfecta Sol y la séptima Si), son cosas distintas. Un acorde es un conjunto de notas y antes de comenzar a pensar en usar afinaciones alternativas, yo me propondría aprender la mínima teoría para comprender q es un acorde y cómo se forma. Eso te ayudará mucho a seguir un camino coherente y te facilitará mucho las cosas.
Q
por el 27/02/2022
Si te refieres a que te muestre cómo hacer los acordes con otra afinación diferente a la estándar, no parece que exista esa opción.
dj_romer
por el 27/02/2022
No se entiende o me explico mal voy a poner fotos a ver si así se entiende mejor.
