En principio, y desde mis escasos conocimientos, supongo que alterar la afinación muy a menudo supone variar constantemente la tensión de las cuerdas, lo que afectaría a la curvatura del mástil y quizá afectaría también al puente, además los clavijeros empezarían a resentirse de tanto ajuste y con el tiempo la afinación sería más inestable... hay una afinación estándar, que es en Mi. A veces, para ciertas canciones pueden probarse otras afinaciones como la de Re o drop D (todas las cuerdas en la estándar salvo la sexta que va en Re)... para afinaciones por encima del Mi, yo te recomendaría dejar las cuerdas igual y usar una cejilla... de hecho, hay gente que tiene varias guitarras, una con cada afinación, precisamente porque supongo que no será cómodo, práctico ni posiblemente "saludable" para la guitarra ir cambiando constantemente... no obstante, si alguno cree que debe corregirme, adelante jejeje
haz lo que te dice acastellanosp
es muy malo para el mastil , el puente y las curdas debido al cambio de tension tienden a romperse.
pero creo que las nuevas gibson robot cambian de afinacion con un poteciometro no?
¿Y por debajo de Mi se puede afinar sin problemas?
¿el problema sería afinar por encima de Mi, no?
O sea, la podría dejar siempre afinada en Mi, y si quiero tocar canción de otro tipo puedo afinarla en Drop D, por ejemplo y moverme entre esas dos, no? ¿Creeis que con esas dos afinaciones podría tocar más o menos cualquier canción aunque tenga que tirar de cejilla?
y si no...¿En qué afinaciones me recomendáis moverme para que se puedan tocar todo tipo de cosas?
