Gracias por contestar tan rapido, pues veras, acabo de mirar afinadores online pero nada, hacen lo mismo que el mio que tengo, las afinan tal cual y lo que no entiendo es eso de bajar medio tomo, el que tengo es digital y hace como que marca la aguja, que tengo que hacer, ¿afinarla no cuando este en el centro si no cuando este a la mitad justa del centro o abajo del todo?, es que lo mismo he encontrado mal los afinadores, pero es que hacen lo mismo, el mio que tengo aqui es este:
[ Imagen no disponible ]
me podrias explicar como hacerlo con el?
gracias. un saludo!
lo que te podria explicar para hacerlo con eso esque bajes poco a poco la tension de las cuerdas hasta que pulsando la cuerda en el primer traste por ejemplo en la 6º cuerda te de E , pero tengo una forma mas facil , yo tengo un afinador en el pc que se llama AP guitar tunner si no lo encuentras luego miro como te lo paso, ese con un microfono te va marcando la nota en la que tienes afinada la cuerda
Gracias, voy a probar ese programa, la guitarra la tengo conectada al pc para el guitar rig asi que no creo que tenga problema, ahora cuando le investigue un poco te comento ok? Gracias de nuevo y un saludo!
Vale edito, le tengo y le entiendo, pero sigo sin entender en este programa lo del medio semi tono, osea por ejemplo en la nota E si la pongo al -50% seria medio tono no? es eso lo que me falta por cuadrarme, el resto yo creo que mas o menos ya lo e entendido jeje.gracias
consiguete el ap guitar tuner, es muy bueno y facil de usar, como dices que tienes la guita a la pc, solo abre el guitar rig y abre el programa para usarlo enves del afinador que ya trae el rig que es medio confudo de usar, tiene un monton de afinaciones solo elige la que quieras, pero recuerda que cambiar de afinaciones bruscamente con el tiempo puede joderte la guitarra, asique busca, elige una y ponle las cuerdas del calibre correcto para que no pase, saludos:
